International 644 - droge hef
Bonjour, ik gebruik op de camping een 644 om het gras te maaien met een maaibalk (klepels) en voor transporten met een kiepbak.
Afgelopen weekend heb ik de maaibalk gemonteerd en met de hef opgetild. Direct kwam de hef met maaibalk en al naar beneden en deed daarna niets meer. Er bleek nagenoeg geen hydrauliekolie meer te zijn en dat heb ik bijgevuld. Nog steeds geen enkele hydrauliek, ook niet na een eind rijden en ook niet op de externe hydrauliekaansluitingen achter. Wat nu te doen en hoe, want ik ben een tractorleek (maar wel handig).
Rob de Vries, camping Au Bois Joli, Bourgogne
(Een servicepunt zit hier 40 km. vandaan)
AuBoisJoli
Je kunt eens proberen de pomp te ontluchten. Haal de aanzuig eens los en kijk of er olie uit komt bij de pomp.
lindehydrocart30
Idd, ik denk een kwestie van ontluchten 😉 had onze hanomag ook last van 😉
caseih212
Als er al die tijd geen olie meer in heeft gezeten is je pomp helemaal kapot
in ieder geval eerst ontluchten, is het dan nog niet goed, dan pomp vervangen
U heeft een pb.
marcel1982
Pomp ontluchten in ieder geval maar niet de aanzuigleding loshalen
persleiding iets losdraaien
hefinrichting in hoogste stand zetten
todat hef omhoog gaat
ps hoe hoog staat het oliepijl van de bak
IH-Kees
Ook je filters controleren.
AuBoisJoli
Het probleem is opgelost. Eerst de pomp en het olietransport gecontroleerd voor het filter en daarna heb ik via de aansluiting zonder schroefdraad die direct naast de persleiding op de achterbak zit ontlucht en de hef doet het weer als vanouds.
Bedankt voor ieders reactie.
Heb jij ervaring met de International 644 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
