International 423 - Motorstart na revisie van tractor. Is niet uiteen geweest, diesel pomp 'niet' gedem. geweest. Geluid zoals van een Lanz Buldog
Heel de boel meerdere malen ontlucht. Spruitstuk van aanzuiging en uitlaat zijn gedemonteerd geweest maar met nieuwe pakkingen terug gemonteerd. Poelie van krukas is ook terug gezet maar hier kunt ge niks verkeerd mee doen, zit in een spiebaan. Koppeling en kroonwiel zijn ook gedemonteerd geweest en op de zelfde plaats terug gezet. Start onmiddellijk en draait perfect stationair, alleen meer rook (grijs niet blauw of zwart) bij het gas geven als voor de revisie. Het lijkt alsof er terugslag in de aanzuiging zit??? Alle oliën / filters / diesel zijn vervangen. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Ik wou een filmpje plaatsen maar dit krijg ik niet voor mekaar.
Geef een passende beschrijving van deze foto!
Heb jij ervaring met de International 423 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Wat we wel gedaan hebben is de dichtingen op de krukas voorkant en achter het vliegwiel vervangen.
Verder zijn alle dichtingen aan de onderkant van de motor vervangen en de motor inwendig via de carter gereinigd, was volledig aangeladen met verbande olie.
Koppakking en kleppendeksel dichting zijn niet vervangen.
Voor de rest is de hele trekker geschilderd, de verlichting vernieuwd en de kabelboom hersteld.
Ook zijn de vier banden vernieuwd.
Nu enkel de cabine nog schilderen en monteren.
Met het monteren van het glaswerk een zijruit gesneuveld.
Iemand een idee waar ik dit kan vinden/bestellen.
Is een originele cabine van International.
Het betreft de verschuifbare raam niet het vaste gedeelte.
Vast bedankt.
