Vandaag heb ik mijn brandstof filters vervangen. Ik heb vervolgens alles ontlucht tot 300 x aan toe. Maar mijn trekker start niet meer. Hij maakt geluid. Er komt rook uit de uitlaat. Maar slaat niet aan uiteindelijk. Bij het vervangen is er brandstof natuurlijk wat gelekt maar kan me niet voorstellen dat dat iets uitmaakt aangezien ik alles weer vol heb gepompt en ontlucht heb.
Na vervangen heb ik hem heel even kunnen starten maar na 15 seconden viel hij uit.
Wat nu?
Ik kan niks vinden dat anders zit dan vanmorgen en toen deed hij het nog..
Heb jij ervaring met de David Brown 850 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
@ AndyWoortman:
Op de volgende foto (even aanklikken voor uitvergroting) zie je een klein schroefje recht boven het (weggeverfde) merkplaatjezitten.
Draai deze 1 rondje los en pomp dan met het handpompje de lucht uit de brandstofpomp.
Draai het schroefje weer vast.
Draai vervolgens een branstofinspuitleiding [b]bij de verstuiver een beetje los.
Doe nu een startpoging. Als de trekker start en loopt de verstuiverleidingleiding weer vast draaien.
Bovenste deksel op de pomp losdraaien en de stopknop bewegen, Als dan de stangen bewegen zit de regulateur niet vast. suc 6
Nou, eigenlijk hoop ik van niet. Dan was het probleem "simpel" opgelost.
By the way: was het ook zo ?
Vaak kom je van de regen in de drup. Je denkt het ene te repareren/veranderen en beschadigt het andere ( vooral bij zulke "ouwe lijken". )
@andywoortman Waar woont u ergens? Het wordt denk ik tijd dat u eens hulp krijgt met uw trekker gezien alle topics.
enne: amsterdam, nooit van mijn leven!
[quote] Als dan de stangen bewegen zit de regulateur niet vast.[quote]
En hoe te handelen als de regulateur wél vast zit?
Zo ziet het eruit:
histoparts.com/oscom2/catalog/…
