Eicher Puma - Tandwiel versnellingsbak kapot door lager
Bij onze eicher puma die we aan het opknappen zijn is het voorste tandwiel van de versnellingsbak de stukken eruit. doordat de vorige eigenaar het lager heeft vervangen maar de stukken van het kapotte lager onder in de bak heeft laten zitten is dat tussen het tandwiel gekomen.(zie foto's)
Zou er nog ergens zo'n tandwiel te krijgen zijn?
Ik hoor het graag!
Marcel
Heb jij ervaring met de Eicher Puma en hebben de trefwoorden versnellingsbak en tandwiel geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Heb geen idee, zit niet zo in de Eichers.
en anders eentje lokaal leten maken...
nummer..
Inderdaad , Duitsland op E -Bay staat wel complete bak .
Nieuw zal ook nog wel ergens te krijgen zijn , waarschijnlijk met een pittig prijskaartje denk
De puma's hebben allemaal zf bakken, alleen wel verschillende types.
En die zf bakken zijn in veel meer merken en types gebruikt.
Ik heb ergens nog een boek liggen van de een a5/6 of a6/6 van mijn g200
Die kan ik je misschien wel doormailen als ik die nog op mail heb.
Dan kun je het onderdeelnummer opzoeken. Een bekende van me heeft meerdere van die bakken gedemonteerd en heeft het tandwiel waarschijnlijk wel liggen.
Ook raad ik je aan om het naaldlager in de prise as te vervangen door een bronzen bus.
Dit was destijds een modificatie van ZF. Als je dit niet doet loopt de hoofdas in en vallen de lagernaaldjes eruit. Dan breekt je tandwiel van de 6e versnelling af.
