Case IH Maxxum MX 135 - Storing verlichting, grootlicht dimlicht
Bij het controleren van de verlichting van mijn Mx135 werkte alles wat onder de motorkap moet branden niet meer.
Dus als ik de lichtschakelaar op de eerste klik zet doet het stadslicht het normaal. Bij tweede klik doet de verlichting onder de motorkap in het front niks.
Schakelaar is goed, je hoort het relais klikken. Massa is goed. Verbinding door cabine is goed. Als je de grootlicht schakelaar knippert hoor je ook niks, normaal hoor je dan een klik, en zie je in dash een blauw lampje branden.
Alle zekeringen zijn heel.
Wie heeft een tip?
sybren
Fendt-106
Claxon werkt nog wel?
En als je de middendoor stekker los haalt links onder de motorkap (net voor de cabine) meet je daar dan spanning in de stekker?
Al wel eens een kapotte schakelaar gehad bij een ongeveer gelijke trekker.
sybren
Claxon en richtingaanwijzer doet het. De middendoorstekker ziet er netjes uit, maar die heb ik nog niet doorgemeten, ik denk niet dat dat het is omdat het grootlichtindicatie het ook niet doet.
Dairy-Special
Wij hadden vorige week hetzelfde probleem bij een MX 100, zowel dimlicht als grootlicht deden het niet.
Groot/dim relais vervangen en alles werkte weer goed.
remco rooks
Een relais wil ook wel eens klikken en geen verbinding maken en effe snel een ander relaitje proberen is zo gedaan.
sybren
Geweldig dit forum! Ik heb een nieuw relais besteld, à 10,-.
Gemonteerd, en alles deed het weer!
remco rooks
@sybren mooi zo
sybren
De oude naast de nieuwe
Heb jij ervaring met de Case IH Maxxum MX 135 en hebben de trefwoorden dimlicht en verlichting geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
