Ik heb me overtijd een same explorer 70 gekocht 4x4 etc, goed trekkertje maar heb een probleempje met de lift. De lift gaat automatisch omhoog wanneer ik teveel gas geef, dus door trilling denk ik. Het hendeltje enzo is al bijgespannen maar dit komt steeds weer losser. Iemand voorstellen?
Lees ook
Same Explorer 70 - Same explorer 70 onderhoud
Same Explorer 70 - stuurbekrachtiging
Same Explorer 70 - Remmen
Same Explorer 70 - Aftakas rem
Same Explorer 70 - krukas / balansas
Nieuwe banden same 70 explorer
Chassisnummer van Explorer 70
Same Explorer 70 - Remleiding
Same Explorer 70 - Koeling/ventilatie
Heb jij ervaring met de Same Explorer 70 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
dan moet je de hendel vast zetten die naast de hefinrichtinghendel(lift) zit. Als die vast zit , en als je dan gas geeft moet de hef niet omhoog gaan/trillen.
Volgens mij is dit het
Euhm, gewoon je hendel meer vast draaien (eventueel moertje en boutje enz vervangen)
In principe hoeft dat nie, bij ons zit er zon vastzetschroef op waarmee je hem vast kan zetten. Ik weet zeker als die hendel vast staat. Dat de hef dan gewoon doet wat je wilt. Is dat niet het geval, dan heb je volgens mij een veel groter probleem.
zo niet controleklep kapot.
"Kom je tegen met dingen van De Rauw..."
Ik deel jouw mening.
Je moet eens kijken of de kunststofringen niet versleten zijn. Deze zorgen voor de weerstand. Anders moet je daar eerst andere tussen monteren alvorens de moer aan te spannen.
Bedoelje de 'bediening' van buitenaf die ik eens probeer eraf te halen? wat deed deze bij jou? of wat gaf hierdoor een probleem?
om er aan te kunnen haalde ik het bovenste plaatje eraf, dus ik deed de 4 vijsjes los. maar de behuizing hiervan kon nog niet omhoog doordat de lifthendel in een metalen gleuf zit alsje begrijpt wat ik bedoel, een soort van metalen bakje en de verdeling staat hier op aangeduid met streepjes en getallen..
Nee de mijne die rammelde omhoog als ik de hendel achter niet in schoof, eraf halen heeft ook geen zin want dan heeft ie te weinig weerstand
