Hanomag Perfekt 401 - bij warme motor een tikkend geluid ter hoogte van de eerste cilinder
Pas gekocht en trekker goed opgehaald na ong. 10 km liep de temperatuur op , trekker geparkeerd en de volgende dag verder gereden toen begon het getikker plotseling . wat kan dit zijn?
Heb jij ervaring met de Hanomag Perfekt 401 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dan het tikken ; kan meerder oorzaken hebben ; en wanneer die tik ? Constant of bij gas geven of gas loslaten ? of bij hogere toeren ? En dan tik of kloppend geluid ?
Misschien eerst kleppen bediening controle (Klepspeling enz ) stoter stangen gaan allemaal goed ?
Bij een ruim lager (b.v. drijfstang) of een zuiger die gevreten heeft (dus te veel speling ) zal het geluid bij koude motor minder zijn door de dikkere olie .
Ook zou een verstuiver nog kunnen (b.v. door slechte verstuiving kun je een "klappend" bijgelud krijgen )
Zo moet je dus eigenlijk stap voor stap het euvel op zien te sporen ; een ervaren monteur kan vaak aan het soort geluid en wanneer, wel vaak horen wat oorzaak is .
( En kan het soms ook nog mis hebben )
