Hoeveel frontgewicht kun je maximaal op de neus van de Holder A45 hangen? Ik kan er nergens iets over vinden namelijk.
Instructieboekje staat niets in helaas.
We hebben nl problemen met de hefmast dat ie gaat steigeren, de hef mag 1400 kg tillen maar als we dat doen komt ie van voren omhoog.(we tillen er kisten brandhout mee van ongeveer 1000 kg)
Nu hebben we al steunwielen onder de hefmast gemaakt maar dit helpt nog niet voldoende.
Trekkertje weegt zelf rond de 1100 kg schat ik.
Nu hebben we er een frontgewicht aanhangen van 40 kg maar wat is de max ? Er zit geen subframe in de neus, alles wat je aan de neus hangt hangt aan het motorblok zeg maar. En nu kunnen we er wel meer gewicht aan gaan hangen maar we hebben er niets aan als het blok afbreekt.
Volgens het instructieboek mag de aslast voor max 1050 kg zijn en op de achteras ook. Ik snap niet helemaal hoe het werkt want de hef heeft een hefkracht van 1400kg (dan zit je al dik boven die 1050kg aslast lijkt mij ?)
Weet iemand wat je er max aan mag hangen ?
Wat betreft je frontgewicht, zijn er geen mogelijkheden om een subframe te maken? Of zijn er foto’s van vergelijkbare tractoren die wel gewoon frontgewicht “aan de motor” hebben gehangen?
Maar de Holder is inderdaad niet gemaakt om frontgewichten aan te hangen.
Wel kunnen, en mogen er wielgewichten in.
Maar dan nog, is het wachten tot, het knikpunt doorbreekt. Jij bent niet de eerste, die dat gebeurt.....
De Holder is gewoon te licht van gewicht, en bouw voor dit soort werk.
Hier de gazen kuubskisten waar 1.2m³ in kan wegen nog geen 500 kg met nat gekloofd hout erin
Ik weet niet wat ze wegen, maar meer dan 1000 kg is het niet, en er zit los droog hout in.
De trekker draagt niet al het gewicht, zoals gezegd heeft de hefmast steunwielen aan de mast die op de grond komen als de banden van de trekker meer dan 5 cm inknijpen.
lukt dat ook niet ?
Ik heb nog een mooie Hanomag R435 gerestaureerd staan misshien lukt het daarmee.
Anders wachten tot de Holder in elkaar stort en oud ijzer is.
