Waar zit de pijlstok en de vuldop van de hydrauliek bij de 1210 ?
het stuur werkt niet en heb het vermoeden dat er te weinig hydrauliek in zit ?
gr bart
Heb jij ervaring met de David Brown 1210 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als je niet weet waar de peilstok/vuldop zit is het olieverversen ook al heel lang geleden (nog nooit gedaan?).
Nu er kennelijk nog maar dusdanig weinig olie inzit zodat stuur- en hefinrichting het al niet meer doen is het aan te bevelen de resterende oude olie ook af te tappen er er dan nieuwe in te doen (42 liter).
het sturen heeft niks met de hydrauliek te maken
david brown gebruiken niet de hydrauliek olie voor het sturen
de stuurpomp zit aan de rechterkant van het blok(kunnen 2 type's zijn daarom kan ik nu geen goede beschrijving geven)
antwoord op de vraag waar de pijlstok zit voor de achterbrug die zit onder het stuur zowat op de versnellingbak
@robert fendt dat is de vuldop aan andere kant zit pijlstok
N.B.: Mirba moet nu wel even aangeven of de hefinrichting wel of niet werkt.
In de topcopening staat dat het stuur niet werkt. Met een apart stuurpompje zal dan bijbehorend (stuur)oliereservoir mogelijk te weinig olie bevatten.
aan de linkerkant zit de cilinder voor het sturen en die slangen lijken naar het stuur te lopen
en ja heb de david brown pas aangeschaft dus vandaar dat alles nog even uitgezocht moet worden
ik heb nog diverse onderdelen van een david brown 1210, als interesse mail je maar even.
Tevens nog 2 david browns 990 onderdelen
Mvg Daaantje@live.be
