BM Volvo 350 bijgeluid
Ik heb een BM Volvo 350 met een probleem. Tijdens het werken met de aftakas klappert er wat, het lijkt in de buurt van de koppeling te zitten. Als je de aftakas krachtig heen en weer doet hoor je ook een forse metaalachtige tik. Ik heb de koppeling verwijderd maar zie er niks aan.
Wie heeft een idee waar dit geluid vandaan komt.
Hartelijk dank voor uw tips.
Vriendelijke groet,
Paul.
tel. 0653840287.
caseih1056xl
Heb je het ook al bij de dealer gevraagt of zeggen ze breng hem maar even
Abarth
Een BM volvo bij de dealer?? hmmm...
Jarno1h
Mieschien de kopeling van de aftakas?
pjotr
De aftakasrem? ik weet niet of ze die hebben hoor, maar als dat een bandrem is....
ruupie
Wrm roepen dr hier altijd mense naar de dealer brengen... geld teveel ofzo of kenne jullie niks zelf onder nemen... dealer is zo makkelijk gezegt he en dat snappe de meeste zelf ook wel...
ruupie
Mischien dat de volvo man t wel weet... die heb ook n eigen site...
Hoekstraj
Het kan ook wel de druklagers zijn dat die er uit liggen of het toplager dat hij door klapt;) of de as moet krom zijn die in het toplager draait
dookie
Als ik het zo lees denk ik ook aan een lager dat er uit licht das dan kan hij denk ik uit elkaar.. succes er mee 😉
denonze
Geen probleem,maar je plaatjes van de koppeling zullen wel op zijn. Het vervangen van die plaatjes is op zich geen probleem wel een heel werk want je moet het hefblok los maken en wat naar achter schuiven voor dat je het koppelings huis van de aftakas eruit kunt trekken. succes met de operatie
ul
Miss de hi -low kabel was bij ons ook het geval.
Corne S
Niets over volvo, maar bij ons ihc 1046 was hetzelfde gevolg. Af en toe liep de aftakak te klapperen. Dit was ook zo bij continue trekwerk
Bij ons was de oorzaak dat ruimte op de as zat in de versnellingsbak, er waren namelijk 2 lagers versleten, 2 nieuwe doodgewone lagers erin, en liep weer als een zonnetje.
Misschien heb je hier wat aan, misschien ook niet.
Gr. Corne
