Fordson Super Dexta - olie lek
Ik heb vandaag opgemerkt dat mijn dexta lek van voor aan de carter aan was kan de oorzaak zijn
jens-vanderpoorten
lutje-ford
Het kan de carterpan pakking, distributiepakking en of krukaskeering zijn.
MFPOWER06
Ik zou hem gewoon even schoon maken, dus van buiten alle olie even weg vegen. en dan 1 uurtje laten lopen en dan kijken waar het weer zwart is van de olie
Hallo
nog een vraagje hoe krijgt je de poulie aan de krukas los .is dat die grote moer van binne losdraaien of is dat een andere manier voor .als ook is deze gewoon schroefdraad of andere schroefdraad omgekeerd zoals een een mes van een grasmaaier
blauwe tractor
@jens-vanderpoorten Dat is een links omdraaiende moer, als er een mogelijkheid is om te slingeren kijken welke kant je moet slingerenof kijk naar de draairichting van de krukas.
dan tegenovergesteld losdraaien. De grote moer of bout voorop de poully dus
@blauwe tractor ok alvast bedankt het touw die erin zit moet deze gewoon worden ingelegd if deze ook gelijmd te worden ofzo ?
blauwe tractor
Als het een touw is wordt het er gewoon ingelegd, maar aan weerszijde 2 mm langer houden
@blauwe tractor ok alvast bedankt voor mij te helpen bij de reparatie
Heb jij ervaring met de Fordson Super Dexta ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
