Manitou ml - Moter gaat niet uit
Hallo Wat kan het zijn als de moter niet uit gaat als de verlichting aan staat ?
Zodra je de werk lichten dan uit schakelt gaat de moter ook uit
Ties6210
Dat zou mij geen probleem lijken, heb je straks ook geen lege accu
basia
Op een of andere manier krijgt de stop solenoide nog spanning via de werklampen ?
Misschien een relais tussen de werklampen plaatsen .
@basia hier ook met de 916. Die heeft een roterende dieselpomp met stop solenoid. Gaat direct uit bij sleutel terug draaien.
Behalve als de ventilator aan staat.
Als je dan de trekker uitzet met de sleutel blijft de trekker lopen tot de ventilator uitgedraaid is en gaat de motor ook uit..
De ventilator zal uitdraaiend dus nog wel wat stroom genereren dat die de stop solenoid nog van stroom blijft voorzien.
De 926 met lijnpomp en lucht cylinder om uit te zetten kent dat probleem niet.
De manitoe krijgt dus stroom van de werklampen als de sleutel terug gedraaid is.
Branden de werklampen ook als de manitoe niet op contact staat?
Anders de werklampen achter het contact geschakeld maken
Koiter
Kortsluiting tussen bedrading en het stopventiel van de brandstofpomp?
Niels_D
Zijn het de originele lampen of heeft iemand ze er achteraf opgebeund?
Mf1250
@Niels_D nee er zijn led werkkampen op gezet
Mf1250
@Mf1250 wel aan gesloten op de originele bekabeling
rommert14
@Niels_D wij hadden met onze mf verkeerde pitten in de achterlampen dat gaf ook hetzelfde probleem
blauwe tractor
MASSA probleem .
Kijk de massa kabel maar na dan zal het een en ander blijken.
Mf1250
@blauwe tractor
De massa kabels al schoon gemaakt die op het frame zitten
blauwe tractor
@Mf1250
Kijk van alle gebruikerst de massa na, als de kachel slechte massa maakt dan zat deze de stroom terug op het circuit.
Het is een gezoek
SAMBAS
De massa kabel zit niet aan metaal vast maar aan kunststof kijk eens even na
Heb jij ervaring met de Manitou ml ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
