Ford 2000 - Valt uit en bij starten altijd ontluchten
Goeiedag,Mijn ford 2000 heeft het volgende probleem:
Als ik hem starten wil moet ik hem altijd ontluchten bij de verstuivers. Na enige tijd gesputter loopt de trekker normaal. Wil je vervolgens de trekker gebruiken valt die tijdens het rijden en gas geven uit. Daarna moet je weer ontluchten.
Als de trekker stationair draait klinkt die als een normale ford, geef je bij stilstand vol gas, dan geeft die een klapperend geluid en lijkt het wel een 2 cilinder. Rookt dan ook behoorlijk zwart en loopt dan onregelmatig.
Er zitten goed geteste verstuivers op, nieuw brandstoffilter en alle leidingen zijn door geblazen.
Tijdens het ontluchten komt er ook bij elke verstuiver diesel.
Wie weet wat dat is, en hoe je het verhelpen kan?
Mvg,
Sjors
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
48
97.412
158
Heb je dat al geprobeert.
