De motorolie in mijn someca415 is zo dik als haargel, waarschijnlijk komt dat omdat ie 15 jaar buiten gestaan heeft? mijn idee is om hem warm te rijden, en dan de olie te wisselen.
wat zou ik nog/beter kunnen doen om de binnenkant van de motor schoon te kunnen krijgen?
De motorolie is zo dik als haargel, wat is de beste manier om de motor schoon te krijgen?
Normaal gesproken als je een motor reviseerd en hij is vies/aangekoekt, doen ze hem in een grote vaatwasser. Of motorolie dik word van het buitenstaan weet ik niet. Maar misschien heeft de vorige eigenaar wel expres dikke olie gebruikt.
Dan nieuw filter er aan en vullen met nieuwe olie, dan pas starten.
daarna heb ik hem neergezet, en filters en zo besteld, en begonnen kalm aan een voor een aan te pakken. ik kwam al een konijnenkeutel tegen tussen het filter ende glazen bol van de brandstofpomp! toen kwam ik ook tegen dat die olie zo dik was, en ik weet zeker dat dat geen olie is die je zo kunt kopen; die is zo dik geworden door te staan, of een vervuiling of zoiets.
Ik heb ook gekeken om het carter eraf te halen, maar dat is deel van de sterkte van de trekker, dus dan moet je de halve trekker afbreken om dat eraf te krijgen. Dus, dat word voor later (bij een eventuele revisie).
Ik zal eens kijken wat ik met jullie raad kan doen en of ik hem zo schoon kan krijgen. bedankt voor zover.
Weet je trouwens zeker dat het geen zaagsel is wat er bij in de olie zit? Dat werd vroeger op automarkten nog wel eens gebruikt om ernstig olieverbruik/lekkage te verdoezelen. In dat geval natuurlijk NIET laten lopen, dan heb je duidelijk un chat dans le sac gekocht...
Ik vraag me soms af waar die mensen geleerd hebben wat "onderhoud" eigenlijk is?
huisvlijt.com/dasty-van-de-action-en-zeeman/
Olie filter vervangen en schone olie van de juiste dikte vullen.
Dan aan de loop maken en goed warmdraaien
daarna opnieuw olie verversen.
Maar niet aan de loop maken met die" haargel" er in.
