Fendt 308 LS - versnellingbak.
Beste tractorfanners.
wie heeft er een schema van een fendt 308 ls van de versnellingsbak. van bouwjaar 1982. ik heb op internet gezocht maar kan niks vinden.
bert korving
1 links naar achter, 2 midden naar voor,3 midden naar achter, 25 rechts naar voor, 30 rechts naar achter.
farmer308
Ik rij al 8 jaar op een 308 moet weten hoe de tantwielen in de bak inelkaar zitten en op welke plek
bert korving
@farmer308
Moet je niet om een schema vragen maar om een montage beschrijving.
lindehydrocart30
Een onderdelenboek, of werkplaatshandboek dus 😃
farmer308
Ja het zou nog mooier wezen als iemand een syte weet
keeko
Wat is het probleem aan de bak?
farmer308
Denk dat van de pijonas de lagers kapot zijn
Mengeledriver
Gewoon loshalen en het spul wat kapot is vervangen.
keeko
Versnellingen 1,2,3 en R liggen om de pignonas.
Op het voorste uiteinde van pignonas ligt het tandwiel dat verbinding maakt naar de overdrive (25,30 40).
Meest voorkomend is dat de lagers van de overdrive as kapot gaan. De overdriveas en de pignonas draaien altijd gelijktijdig (dus in alle versnellingen).
farmer308
Hij maakt een verschrikelijke jankent geluid in de bak
eppie
Te hard getrokken aan de slepwagen!!!!
keeko
In welke versnelling jankt die het meeste? Gaat het geluid gelijk op met motortoerental of rijsnelheid?
Als je de olie aftapt kan je kijken of er lager en/of tandwiel delen aan magneten zitten. En je kan nog via aftap gat voelen of er nog resten onderin bak leggen.
Ik denk dat je zowiezo cabine, transmissiedeksel en schakelmechaniek moet verwijderen om te zien wat er loos is (+/- halve dag werk voor geoefende sleutelaar).
farmer308
Eppie haha nee kluin in oene heeft hem een revisie gegeven maar hebben ze niet goed gedaan ik verwacht dat er een lager kapot is.
keeko aan zoiets zat ik ook aan tedenken
Fendttrisixfan
Als je nog nooit cabine hebt afgenomen mag je wel op een dagje werk rekenen
Ruben-Wind
8 jaar is ook nog niet zo heel veel hor.
Mengeledriver
@Fendttrisixfan
als je nog nooit cabine hebt afgenomen mag je wel op een dagje werk rekenen
Met een beetje ervaring dik 1,5 tot 2 uur 😃
Fendttrisixfan
@Mengeledriver
zie ik ook wel in de tijd dat zij cabine van 900 serie hebben afgenomen, heb ik de trompet van een 300 er af 😃, je staat daar soms met je mond vol tanden hoe ze het allemaal doen
Heb jij ervaring met de Fendt 308 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
