Ihc farmall d430 aanspanmomenten
Ik ben op zoek naar de afstelgegevens en de aanspan momenten van de motor van een farmall d 430 . Kan er mij iemand bij helpen ?
Coeneuh
Sanderrr
Welke aanhaalmomenten ben je allemaal nodig? Deze staan allemaal bij het desbetreffende onderdeel in het handboek, en niet als makkelijke tabel achterin ofzo.
Als je dit even doorgeeft zal ik ze morgen eens opzoeken.
Coeneuh
@Sanderrr de klepspeling , de cilinderkopbouten en tuimelaars boutjes , en eventueel van de drijfstang en krukaslager blokken moest dit lukken . Alvast enorm bedankt 👌😊
Sanderrr
@Coeneuh Klepspeling: 0,3mm met warme motor
Cilinderkopbouten: Aanspannen in 4x. 1e keer 35 Nm, 2e keer 65 Nm, 3e keer 95 Nm, 4e en laatste keer 117 Nm. In welke volgorde staat op een foto, zie: tractorfan.nl/picture/1335331/…
Tuimelaar asje: buitenste 2 39 Nm en de binnenste 117 Nm (bij een 3 cyl allemaal 117)
Drijfstang:39Nm
Krugaslager:45Nm, daarna volgens het boek met een 250gram hamer op slaan (gekke duitsers 🤔 ) en vervolgens natrekken op 117 Nm
Coeneuh
@Sanderrr hartelijk dank hiervoor .👌😊
mestyle
@Sanderrr
Dat slaan met de hamer is heel logisch. Lagerschalen zijn wat ovaal door het dele. Je draait ze vast en dan worden ze rond maar zitten ze eigenlijk te strak door erop te slaan zetten de lagers zich precies ij de zitting en dan draait het soepel. Je merkt echt het verschil
Sanderrr
@mestyle Oh vandaar. Ik had hier dus nog nooit van gehoord. Zo leer je elke dag wat nieuws
mestyle
@Sanderrr volgend mij ook kunstof hamer daar doe ik het in iedergeval mee
Klein Rot
Kijk even op www.ihcparts.nl bij documentatie, technische documentatie daar staat een copy van het werkplaatshandboek van de hele D serie
Sanderrr
Quote Reactie van @Klein Rot:
www.ihcparts.nl
Die pdf is incompleet. Heeft maar 21 pagina's terwijl het orgineel meer dan 300 telt.
Klein Rot
@Sanderrr
Dat is vreemd van welke bouten moet u het moment weten
Sanderrr
@Klein Rot Zelf heb ik ze al een tijdje vast zitten gelukkig 👍🏻
Klein Rot
@Sanderrr
Ok gelukkig maar
