Hey,
Ik heb een probleem met men mf 3060.
1 maand geleden werkten opeens de remmen niet meer.
Je kon het pedaal tot de bodem duwen zonder dat hij remde iets gebeurde
maar als ie lang draait en warm wordt werken ze stilaan beter en beter.
En als je hem weer stil legt(en hij dus weer afkoelt)
beginnen ze weer af te koelen.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 3060 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dit kan bij het pompcylindertje bij de pedalen of bij het cylindertje welke de rem zelf bedient.
Misschien even ontluchten : trekker 15oo toeren laten draaien ,onder de rechter kant vd cabine zit een plastic dopje daaronder zit een ventiel dat je in moet drukken met een schroevendraaier tot dat er geen lucht meer bij de olie zit.
Als dat niet werkt zijn de ringen bij je schijfremmen lek.
Dan moeten de trompetten eraf en dat is nog een heel karwei.
Hoeveel uur heeft de trekker ???
Rechts onder de cabine is de ontluchting van de koppeling geplaatst, dus dat zal niet veel helpen. De remontluchtingen zitten aan weerszijden bovenop de trompet, maar die zijn eerst niet nodig, want zoals kace al noemt zijn de oringen lek. Door de lekkage ontlucht hij zichzelf bij langer gebruik. Maar bij stilstand zakt de olie weer uit door dezelfde lekkage.
Maar veel werk is het niet (ruim halve dag), alleen moet je wel weten waar je me bezig bent.
Dit verklaart waarom de trekker zichzelf ontlucht bij langer gebruik.
