Hallo leden,
Ik handel al 3 jaar in tuinmachines maar zit nu met een vraag. Ik heb vorige week een hs80 als inruiler gekregen, toen ik hem teste viel het mij op dat de messen geen gang maakte en de machine niet op toeren kwam. Ik heb de volgende dingen geprobeerd: originele carburateur afstellingen, liep wat sneller maar was nog geen grote vooruitgang. Messen geslepen en aan de andere kant afgebraamd met een wetsteen liep nog steeds niet goed. Het hele drijfstang gebeuren (aandrijving mes) losgehad en nagekeken en gesmeerd met Stihl transmissievet, was nog geen vooruitgang. koppeling slipt niet. De machine heeft ook een beurt gehad. Wat zou het probleem kunnen zijn? ik hoor graag van jullie, Groet.......
Heb jij ervaring met de zitmaaiers Stihl (tuin- en parktechniek) ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zijn de messen zelf ook nog recht, kan ergens een knik inzitten …
Anders zoals Eric zegt, de boutjes van het mes te vast gezet. Hier zitten afstandshoudertjes achter.
Zitten deze er nog tussen?
Zit de filter nog goed aan het aanzuigslanggetje, doe eens vol en kijk eens of hij dan werkt, kan zijn dat deze de verkeerde kant in tank zit en daardoor lucht trekt.
Messen eens afnemen en kijken of motor nog goed draait.
Slangetje controleren of deze niet gescheurd is.
