Ik heb een vraag over het knipperlicht relais in mijn McCormick D439.
Het relais ontbreekt helaas op mijn trekker, daarom wil ik deze zelf bouwen.
Mijn vraag is of iemand gegevens heeft over de interne contacten van dit relais, zoals tussen welke punten zit de spoel, wat is hiervan de plus en de gnd, en waar zitten de maak en verbreek-contacten?
Mc-Cormick D 439 - Schakelingen van het knipperlicht relais
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 439 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
En modern knipperautomaat is tegenwoordig electronisch , d.w.z. de ingang (49) en de uitgang (49a) word "bediend" door een I.C. waardoor je de knipperfunktie op 49a krijgt .
Verder zit er meestal nog een massa (31) en een controlelampje aansluiting op (C)
Kijk maar eens op google : Hella 4AZ 003 787-001 ; heb je alles over knipper-automaten en schema.s
Misschien een duidelijker schema maken ?
Maar ik zou een 4 pens clignoteur nemen ; en dan 49a op 49a en 49b op de schakelaar aansluiten en dan maar 1 controle lampje gebruiken ( anders moet je een clignoteur hebben met 3 controle lampje aansluitingen )
En kabel 18 vanaf zekeringen komt aan 49 van clignoteur en 31 aan massa
Ik hoop dat dan alles goed werkt
Kun je die vinden op je trekker ?
Vaak worden of aparte stoplichten opgebouwd , zoals de latere trekkers bijna altijd het geval is .
Trouwens het schema van de clignoteur is van een gecombineerde met alarm lichten functie zie ik nu later ; dus gecompliceerder dan nodig is je trekker .
Het kan ook zijn dat er een 2e circuit op zit voor aanhanger (steckdose) dit zijn de aansluitingen 49b en vanaf R schakelaar L54 en R54 naar contactdoos dus .
Maar voor alleen trekker, pak je spanning vanaf zekering naar 49 op de clignoteur vanaf 49a naar 49a op R schakelaar
Eventueel 31 van clignoteur aan massa en C naar controle lampje op R schakelaar ;
als je het zo aansluit zouden de richting aanwijzers op de trekker moeten werken .
Hou me op de hoogte
deze heeft 3 aansluitingen voor controle lampjes , die mee knipperen bij aanhangers (lampje 2 en eventueel 3 )
Wil je goedkoop ; koop je bij b.v. autosloper een clignoteur voor b..v. 5 euro , alleen deze hebben vaak geen aansluiting voor controle lampje(s) Optie is dan in het dashbord 2 controlelampjes maken voor L en R richting aanwijzer
Ook zijn er wel clignoteurs met 1 controle lampje aansluiting ( dus voor alleen trekker voldoende )
(heb hier wel een liggen , zal even naar onderdeel nummer kijken , als je wilt ) :
Hella ; 4 DM 003 360-021
L en R van de R a w schakelaar .
