Eerste Maand nog niet zodebemesten vanwege nattigheid?
Het is hier (salland) te nat om los te gaan, helaas
bio boer
Gister 35 mm gehad in paar uur alles staat blank
jg
Vandaag zal er wel begonnen worden lijkt me
labella
@jg ik heb vanmorgen de eerste sleepslang al bezig gezien met een extra sleeptrekker er voor.
jg
@labella Goed bezig 🙈
hoest
@labella
dan hadden ze het zaterdag ook wel kunnen doen als het zo nat is mag het evengoed niet
grondlozeboer
@labella foto? 🤤
labella
@grondlozeboer zo handig ben ik niet......
casev
Als ik dit zo zie hebben we nog "geluk" gehad hier. Maar de 14 daagse verwachting te zien staat ons nog een hoop te wachten...... Morgen staat hier wel de sleepslang op het programma, 8ha (droogste) huiskavel. Wat ruimte in de kelder, en de ondergrond word alleen maar slechter.. .
Erco
@casev wij niet. 40 mm te pakken
pietjepuk
@Erco Zag op shitmeisters het advies van Carola om veel water toe te voegen goed te harten wordt genomen.
Kwarkje2.0
Hier geen poep rijden
Te nat
Bartlehiemboer
Hier alles plas dras Kun je daar ook subsidie op krijgen?
mlkvhoudr
Onze loonwerker heeft een sleepslang trike combi dit jaar samen met collega loonwerker
de haasen
@mlkvhoudr die combi heeft een gewicht van +- 20 ton en dat valt ook tegen ondanks Breede banden
mlkvhoudr
@de haasen ik heb er absoluut geen verstand van maar ik lees op t www dat zo n trike 7700 kg weegt is zo sleepslang installatie dan 12 ton?
de haasen
@mlkvhoudrtractorfan.nl/picture/316837/
2 feb. 2010 - Foto van een Vervaet Hydro Trike, bezig met bemesten. ... er bij van 2880 kilo en 14 ton mest. dat is een totaal gewicht van 28.680 kg!!. staat op ...
cs-agrar
Quote Reactie van @de haasen:
die sleepslangtrike is wel even anders gebouwd...tank al stuk kleiner en dient alleen als buffer, bemester rijd ook grotendeels op zn eigen wielen
labella
@mlkvhoudr die hebben hier vorig jaar ook gesleepslangd, was hier loonbedrijf tuin samen met loonbedrijf stapel.
mlkvhoudr
@labella tuin en lindeboom werken ook wel vaker samen, hoe beviel de machine vorig jaar?
labella
@mlkvhoudr Ging best wel goed maar toen was het niet nat, ook deze driewieler zal niet over water kunnen rijden.
mlkvhoudr
@labella dat schijnt dit jaar wel te kunnen kreeg op app filmpje binnen waar dwars door water heen gepolderd werd 🤦‍♂️🤦‍♂️ niet de trike voor de duidelijkheid een andere combi
spotmelker
@mlkvhoudr je bedoelt die Fendt - Veenhuis combi? Die zal ook wel bij LNV gedraaid worden. 😖😖
mlkvhoudr
@spotmelker leek me wel een fendt met veenhuis maar die moet nogff uitgelegd worden hoe je mest verdunt met water.....
JappieJo
We zijn los! wel met sleepslang en ca een derde vd ha's wat lukt.
33 mm gehad gister.
Investeren in draineren is rendement van elke cent!
cs-agrar
@JappieJo willen we weten hoe het er na de bewerking uit ziet?
+8
JappieJo
pietjepuk
@JappieJo Dat is breder dan 5 cm. 😁
JappieJo
@pietjepuk valt niet mee om 55m3 (incl water) netjes op een dun streepje te leggen...
pietjepuk
@JappieJo nee klopt. en lijkt nu erger dan het is. Droogt de mest wat in dan wordt het streepje smaller. Rechts op de foto zie je helemaal geen mest maar wel strepen staat er een sectie dicht?
JappieJo
@pietjepuk ja stond sectie dicht kwam beter uit Smal perceel van 36 meter
cs-agrar
@JappieJo valt me niet af op land 👍
weurding
@JappieJo als 33mm binnen dag door de drains verdwenen is zal je ook gauw last van droogte hebben
matt
@weurding niet dus,dan zet je de aflaat omhoog (peilgestuurd)
spotmelker
@weurding Heb je soms in Wageningen gestudeerd? 😄 De praktijk is net ff anders. Door drainage verlaag je de grondwaterstand waardoor de gewassen meer/dieper wortelen waardoor je minder last van droogte hebt. Tijdens de droge zomers van afgelopen jaren bleef het gras boven de drains altijd groener en de buizen liggen hier ruim boven slootpeil. En bij veel regen meer buffer in de bovengrond omdat deze laag dikker is dan zonder drainage.
pietjepuk
Quote Reactie van @spotmelker:
dat betekend dat naast de drainage stornerende laag zit.
spotmelker
@pietjepuk Daar ligt inmiddels nog een drain.
pietjepuk
@spotmelker zou toch een keer een diepe grondbewerking overwegen.
spotmelker
@pietjepuk zit op lichte slempgevoelige zavelgrond waar je zo weinig mogelijk in moet werken, dan wordt het een bodemloze prutbak. Laat de structuur en wormengangen zoveel mogelijk in tact.
pietjepuk
@spotmelker Je gaf aan dat boven de drainage het gras groener bleef. Drainage lag boven sloot peil dus geen aanvoer van water. Duid er op dat er een laag in zit waardoor er minder capillaire opstijging van water is of de wortels van de plant minder diep gaan. Op de plaats van de drainage is de laag gebroken waardoor er het gras wel meer water heeft.
spotmelker
@pietjepuk hier inde omgeving zijn er genoeg die met een spitmachine de veronderstelde ploegzool hebben doorbroken. Dat hebben ze heel rap afgeleerd, niemand doet het nog. Sterker nog, land waar laat geoogst wordt laat iedereen gewoon liggen, hooguit een greppeltje als er al teveel water op komt te staan. Bij degene die gaan woelen o.i.d. droogt het in het voorjaar veel moeilijker op. Hier moet je dus van de ondergrond afblijven.
Noorderling
@spotmelker
Maar woelen is nog wel wat anders dan spitten.
Een droge zomer is eigenlijk hetzelfde als woelen, maar het grootste probleem is dat de bovenlaag zo fijn kapot verdroogd is dat dit een niet doorlatende paplaag is geworden, zelfs jong grasland waar het niet wegzakken wil. Denk dat het te fijn worden een groter probleem is dan de ondergrond bewerken onder droge omstandigheden, als het nat is verniel je met elke machine je grond, dan is het juist de kunst je geduld te bewaren en zo weinig mogelijk te doen.
spotmelker
@Noorderling op de lichte zavel hier doet niemand het terwijl hier wel de duurste (bollen) teelt uitgeoefend wordt. De mooiste voorvrucht blijkt beweid (aangetrapt) grasland te zijn. Natuur wint het van het ijzer.
buorman
Het zou voor veel grond en de doorlaatbaarheid een zegen zijn als er weer eens een flink stuk vorst in kwam.
Erco
@buorman een goeie droogte heeft ook effect 😉 voor de bodem dan, gewassen wat minder 😉
buorman
Quote Reactie van @Erco:
Lost idd de symptomen op, niet het probleem ☹
pietjepuk
@spotmelker hoe verklaar jij dan dat het gras boven de drains groener blijft? Spitten heb ik nog nooit wat in gezien. Zijn er bij die land spitten en in 1 werkgang mais zaaien. Bij een nat jaar zijn de sporen net zo diep dan er gespit is. Ik zie meer in een keer woelen. en dan niet heel de laag los trekken maar een keer een voet er onderdoor die de laag wat ligt en weer laat zakken. Hierdoor breekt de onderlaag. Dit is met draineren ook gedaan.
spotmelker
Quote Reactie van @pietjepuk:
Die eerste drains van gebakken kraagbuizen ligt er al vanaf direct na de drooglegging van de polder dus daar hebben de gewassen al 75 jaar beter gestaan. Met de intensivering van het grondgebruik bleek dit onvoldoende en is er hier in de omgeving heel veel tussen gedraineerd. De onderlinge afstand is 2 meter bij de kavels die tegen de polderdijk aan liggen. Dus onder elke hectare ligt 5 km drainage. Daarnaast wordt er elk jaar gemiddeld een derde van alle grond gekilverd waardoor het perfect vlak blijft. Daardoor is het beeld nu veel egaler.
HansBa
@pietjepuk Dat is bij mij ook het geval op 1 perceel. Ga dit voorjaar is een gedeelte ervan lostrekken met de grasland woeler, kijken of je gelijk heb...
pietjepuk
@HansBa Houdt er wel rekening mee dat je met een woeler veel minder diep gaat dan gedacht. Drainage ligt meestal nog een tandje dieper dan je met een woeler kunt komen. Is maar net waar de storende laag zit. Door een profielkuil te graven wordt je ook al veel wijzer. Dit moet je voor het mooie in het groeiseizoen doen. Als je dan haaks over een drain graaft kun je zien of de wortels in de verstoorde ondergrond van het draineren dieper gaan.
weurding
@pietjepuk profielkuil'n....🙈stagewerk
hoest
@weurding
klopt bij uitstek iets om met een stagair te doen. leren ze meer van dan kalverhokken uitmesten
George
Quote Reactie van @hoest:
Reageer
Ik liet ze liever hok uitmesten , was dat ook weer klaar. 😂
hoest
@George
tja wij hebben stagaires om ze iets te leren anderen hebben ze voor kutklusjes
George
voor kutklusjes
Tja die doe ik dan zelf weer veel te graag. 😂 😂
pietjepuk
@George Ik zag op tv dat ze daar in Budel ook niet helemaal goed bij der hoofd zijn. Hebben ze daar nog nooit gehoord van de kat op het spek binden.
George
Wat heb je gezien Pietje? Ik weet niet waar je het over hebt.
pietjepuk
@George Bij de carnavals wagens wordt gebruik gemaakt van mensen uit dat centrum in budel. Werkplaats mooi leeg na carnaval. 😩
George
Oh dat , ja dat is zwaar overtrokken allemaal. Linkse media hé . COA wil zo in beeld brengen dat we er in Cranendonck heel gelukkig mee zijn. De werkelijkheid is echter anders.
hoest
@George over slecht werk gesproken...... duwen duwen duwen zit hij er in moet ie weer terug 🙈
weurding
mooi dat je uberhaupt denkt dat ik gestudeerd heb 😄
spotmelker
@weurding die gedachte komt bij me op als je afdwaalt.... 😄
Herbert
@JappieJo percelen mooi aflopend op de sloten en geen gaten midden in het land is veel belangrijker dan draineren.
JappieJo
@Herbert jep heb beide. Alleen percelen zonder drainage hadden een veel kleinere buffer capaciteit
Siete
@Herbert
Combinatie van beide blijft t mooist.
Ik merk zelf de laatste jaren dat ook de gedraineerde percelen toch weer veel van Greppels worden voorzien hier in het Noorden. Op deze manier kan de grootste massa aan water afgevoerd via de Greppels en de rest via de drain en de grond zn weg vinden.
@Siete
Greppels trekken ligt ook veel aan de grondsoort.
Siete
@Fast Eddy
Ja klopt hoor. Ben ik me zeer bewust van. En aan nog wel meer dingen maar goed. Je hebt gelijk hoor, maar merk wel dat het in onze regio een algemene trend is.
@Siete
Op klei heb je ook meer profijt van greppels. Net wat jij ook zegt om het eerste water al op te vangen. Maar echt op akkertjes leggen gebeurt niet meer. Toch?
Siete
@Fast Eddy Is maar net wat je onder "akkertjes" verstaat. Haha. Afhankelijk vd grondsoort en omstandigheden vanaf 24meter en breder eigenlijk.
van Ittersum
@JappieJo goed bezig
Mc_douwel
Sleepslang kan pas over 4weken zitten met volle planning
casev
@Mc_douwel dat is idd het "probleem" alles moet in die paar weken gedaan worden, dan kan je niet altijd zeggen doe volgende week maar....
Mc_douwel
@casev 2de week januari al gebeld het probleem is dat ze geen uren maken
een keer 65-70 uur in de week schiet het mniet echt op
radium45
Hier in de Achterhoek waren zondag de eerste sleepslangcombinaties al bezig. Nu deze maandag is het al redelijk druk op de weg met bemesterverkeer.
+8
de Haas
@radium45 Dan ben je toch kansloos bezig als je op een zondag nog in de stront moet
radium45
@de Haas Dat was mijn mening ook eigenlijk.
cs-agrar
Quote Reactie van @de Haas:
heb je eerder een extra kans gecreerd
de Haas
@cs-agrar Maar tegen welke prijs? 😉
hoest
@de Haas hoezo? vaak zat gedaan lekker rustig op de weg. 2 jaar terug zouden we zondags met de kinderen naar pretpark maar allemaal regen voorspeld. zijn de zaterdags gegaan met mooi weer en zondag hele dag mest gereden in de regen. wij zitten hier strak tegen een industrieterrein aan maar scheelde zo 3 a 4 tanks op een dag doordat ik overal zo kon doorrijden
+8
GerbertXL
Dat herinnerd me eraan dat ik de injecteur nog moet nakijken. Gelukkig een beetje putruimte erbij gefikst anders zou het niet goedkomen.
deJong
@GerbertXL putruimte bij gefixt?!? Dat heb ik ook geprobeerd. En dat heeft geresulteerd in een zaterdag middag aan de gang met een kuil silo, nieuw plastic kleed, en een nusje vierkante balen😛
@deJong ha ha.
Hier juist 500m³ putruimte verhuurd.
Dat zijn mooie spaarpotjes.....
Kun je heerlijk minder koeien voor melken
MulderDeutz1
@Fendt926Driver Krijg je de dierziektes er dan gratis bij? Hoe borg je dat? Hier ook nog we 1000 kuub over, maar houden verhuren nog altijd af. Ziektestatus is me meer waard.
@MulderDeutz1 is mijn externe opslag.
Gebruik ik zelf al 10 jaar niet meer.
In de stal is nog 400m³ over maar die laat ik ook niet opvullen
MulderDeutz1
@Fendt926Driver Handig inderdaad, dan heb je daar geen last van. Bij ons zou ook het hele erf eraan gaan.
@MulderDeutz1 erf ligt er muurvast in.
Dus dat is geen probleem.
Mestopleggers zijn ook allemaal gestuurd
GerbertXL
@deJong Nou het is niet zo spannend als bij jou gelukkig. Putruimte vinden is ook niet echt een probleem maar de kunst is ruimte te vinden op de route naar je land toe.
We hadden eind van het seizoen afgelopen jaar een misverstandje met de mestboer (we moeten afvoeren) en daardoor ben ik niet met lege putten de winter ingegaan.
deJong
@GerbertXL @Fendt926Driver
er is hier weinig extra mestopslag in de buurt. De dichst bij zijnde die over had is 20 min rijden.
Ik kon anders de mest mooi houden maar i.v.m. de drijfkleden die in de silo's liggen kon ik slecht mixen vorige zomer, en is er wel 200 kuub blijven zitten omdat de buizen door stukken koek verstopt raakten...
Dit kunstje paar jaar geleden ook gedaan het opruimen en bouwen is toch zo gepiept.
GerbertXL
@deJong voor elkaar toch, dat gesjouw met stront is geen zak waard als het niet nodig is. Hoeveel dagen heb je extra ruimte zo?
deJong
@GerbertXL
hmm ongeveer 4 weken 😬 ongeveer 160 kuub we hebben ongeveer 40 kuub in de week. moet wel genoeg zijn dacht ik.
verbi
Hier vandaag alles 30 m3 is wel hogere grond.
powerhenkie
Loonwerker vanmorgen om 6h begonnen op wat hoger en droger stuk van ruim 9ha. met sleepslangen; gaat buitengewoon mooi. Gelukkig wat ruimte in de put met dat opschuimen nu.
Wil nog een ander hoger stuk ook laten doen, maar geen ruimte in de planning. Loonwerker moet eerst bij veel boeren wat ruimte in de kelder maken. Het begin is er.
cjw73
Met de 40 mm van gister ben ik blij dat ik nog wel 2 maanden opslag ruimte heb.
jan.1
Van de week beginnen op buitenstuk met tank als het beetje droog blijft.Over paar weken met sleepslang aan de gang.
casev
@jan.1 waar heb jij van die supergrond, dat je er met de tank kan komen?
weurding
@casev legertank🙈
Stroman
@weurding of half lege tank
casev
@weurding zou zomaar kunnen, jan zit op 500 meter van een defensie brandstof depot, dus hij zal ze wel laten oefenen op zijn grond 😉
jan.1
Quote Reactie van @casev:
Nabij westfort heb ik stukkie grond leggen,maar heb meerdere stukken waar je altijd kan rijden.Zit zand in onderlaag..
Kidd
Hier is het nog veel te nat
nicagra
Muizen hebben het ook slecht met dit weer.
Mh12
Hier barst het vd ganzen. Daardoor veel dicht getrapt. Al ha of 3 helemaal zwart met plassen erop. En zag ook muizen gaten op de hogere ruggen. Wordt nog niet echt dik enthousiast van dit voorjaar. Op paar ha na alles gemillimeterd door de ganzen
bio boer
@Mh12 zijn hier al niet anders meer gewend 120 ha Luc er zo bij zo je het zecht
BEboer
Vandaag bij ons in Vlaanderen een hectare of 4-5 bemest die superdroog zijn, rest zal zeker nog 14dagen wachten zijn... Maar bemest er gerust op los dan kan ik wat mooie filmpjes bekijken zoals vandaag of shitmeister 😂
pietjepuk
@BEboer Daar zat meer dan 1/3 deel water bij. 😃
+9
Rustiggggggggg blijven , komt allemaal goed , ook dit jaar !!!
RSIB
@Detukkeroettwente en als het niet goedkomt kun je ook beter rustig blijven.
Hoe moeilijk dat ook kan zijn.
jehan
@Detukkeroettwente hahah klopt ja ..we hebben een klant en die zeg elke keer we zijn allemaal tegelijk aan kerst ..dus tkomt goed
RSIB
Hoe moeilijk dat ook kan zijn. 😊
casev
De 1e 10ha van de huiskavel liggen er ook weer onder. Ging zonder problemen, alleen op de kopeinden de vilt wat zwart, geen sporen. Nu maar hopen dat er niet al teveel regen bovenop komt...
Bietenbrug
Loonwerkers bellen mij de oren van de kop of ik nog niet een paar vrachten in de opslag kan hebben.
Erco
Hier ook aan de gang vandaag. Onder t mom niet omdat t moet maar omdat t kan. Mooi de hoge, droge stukken. Gaat mooi.
Lijkt op netjes werk. Zie wel veel brede stroken (verdunde) mest liggen maar dat zal de vertekening van de foto zijn.
Mijn vredo maakt mooier werk lijkt mij
deJong
@Fendt926Driver
in feite zijn die schouten vrij simpele licht gewicht bemesters, t.o.v. de vredo dubbele schijven monsters 😅
@deJong toch raar dan dat duport en tbl juist nu het patent van vredo afloopt het dubbele schijven systeem copieert.
Maar ik had het over de netheid.
Maar ik doe 25m3 echte mest en denk dat zij misschien wel 40m³ (25 mest en 15 water) bemesten
deJong
@Fendt926Driver
ik had erbij moeten zeggen dat die schouten mooi werk levert voor een minder complexe machine dan een vredo.
hier in de buurt zijn ook al een paar schouten bemesters achter de tank in gebruik, en nog geen kwaad woord over gehoord. zelf 1 met plastic schijven.
Erco
@Fendt926Driver 35 m3 en geen water. Mest is vrij dun, net voor de regen klaar, nu alweer 8 mm erop dus water genoeg 😉
diekman
Voorlopig blijft het zeer wisselvallig. Wel groeizaam.
pietjepuk
Quote Reactie van @diekman:
Wel groeizaam.
Overal waar het iets of wat te nat is geweest met bemesten krijg je nu gele sporen waar gereden is.
Zijn ook weerberichten die begin maart nachtvorst en overdag tot 6 graden. Zeer groeizaam terug de grond in.
JappieJo
@pietjepuk ik zie gelukkig niks 😃
Ben wel blij dat ik sinds afgelopen maandag de put leeg heb.
Het is er niet droger op geworden..
pietjepuk
@JappieJo @Erco Die gele sporen komen ook niet gelijk. duurt wel een week is ook nog tempratuur afhankelijk. Iedere grond is ook niet het zelfde.
Ik ben in ieder geval blij dat alles nog in de put zit. zo zie je maar weer iedereen blij.
casev
@pietjepuk de 32mm van vandaag zal wel betekenen dat er wat kunstmest bij moet ben ik bang. Maar pas op met jezelf op de borst kloppen, met kan zo maar nog weken nat blijven, en de agenda van de loonwerker word steeds voller in maart.....
pietjepuk
@casev heb vaak zat de eerste week van april nog mest gereden op lagere percelen. komt allemaal goed. en hoe vol de agenda van de loonwerker is zal mijn een zorg zijn. Ik rij zelf
Erco
@pietjepuk hier niet maar de regenmeter geeft alleen vanaf gister wel 23 mm aan. Dus nat zat. Blij dat ik weer 1,5 maand ruimte heb
casev
@Erco hier het zelfde erco.
Er zijn er genoeg die eind september al op stal stonden, en de kelder ook al aardig vol hebben! En zoals in zovele jaren: eind februari is het vaak natter dan begin feb, dit jaar niet anders
bio boer
@casev kan het hier tot half maart houden er zijn genoeg die dat niet kunnen hier op de klei in Friesland zijn maar weinig plekken waar je het land op kan dus zullen er toch paar los gaan waar het eigenlijk niet kan
groeier
@bio boer
Prijzen van kunstmest zullen wel zakken, is voorlopig nog veel te nat om iets te kopen.
Bietenbrug
@groeier dan zou ik niet te lang wachten want als het nog een maand nat blijft dan voeren wij geen mest meer aan maar strooien wel kunstmest op het bouwland.
groeier
@Bietenbrug
Is maar net hoe lang t zo nat blijft, verkoop kunstmest kan ook inzakken.
+9
mlkvhoudr
Even een vraag aan de collega s hoe nat mag t land zijn voor sleepslangen?
Koeien boertje
@mlkvhoudr hang de slang maar in, verdeeld vanzelf 😜
JappieJo
@mlkvhoudr moet je wel 2/3 mest toevoegen nog😂
bio boer
@mlkvhoudr de muizen zijn hier ook wel versopen denk ik 😅🙈
pietjepuk
@bio boer Ben je de trekker aan het wassen?
deJong
@mlkvhoudr
nu hopen op vorst, dan heb je een mooie ijsbaan 😅
buorman
@mlkvhoudr
Ging best zeker, zie geen sporen
PIONIER
Waternap
Hebben afgelopen donderdag en vrijdag tweederde laten sleepslangen. De rest zal nog wel even duren
GerbertXL
Voor de eerste keer in een jaar of 10 de loonwerker gevraagd om een blokje te doen want ik zie het niet helemaal zitten om zelf te proberen. Zul je net zien dat ie een nieuwe trekker heeft gekocht en alle apparatuur van de tank in de nieuwe trekker aan het bouwen is. Ik zit redelijk omhoog ondertussen. Spannond.
jehan
@GerbertXL ow dan is die niks aan de vroege kant met overzetten
KlaasM
@GerbertXL er zijn toch wel meer loonwerkers?
GerbertXL
@KlaasM jazeker maar ach, ik heb ook niet heel erg aangedrongen. Morgen met een andere trekker of overmorgen met de nieuwe, ook mooi. Loopt wel los.
@jehan Hij heeft wel gereden maar precies vanmorgen de kabelboom eruit getrokken, en de reserve trekker die er ook aan past was weg.
wart
@GerbertXL Hebben een Fendt gekocht hoorde ik, 7 of 800?
GerbertXL
@wart Ja klopt, 822. Begin van het einde. Wel leuk voor de beste man dat ie na een magnum en 2 JD's eindelijk terug bij z'n favoriet is.
wart
@GerbertXL" Begin van het einde "hahaha . Wel goed zo je personeel tevreden te houden, toch elke dag ermee werken
jammermaarhelaas
Quote Reactie van @wart:
Heb afgelopen tijd wel meer geluiden in die trend gehoord. Ik zou zeggen, als ze graag Fendt willen, laat ze er zelf een kopen. Moet toch niet gekker worden, alsof je met een ander merk zo slecht af bent.
jehan
@jammermaarhelaas hoorde een keer verhaal van loonwerker die had allemaal new holland ..kocht er een fendt bij ..personeel wou wel allemaal fendt hebben ..had de loonwerker gezegd als jullie allemaal een maand salaris inleveren koop ik fendt ..wat dacht je wat er gebeurde ??
labella
@jehannu allemaal fendt ???
jehan
@labella nee geen mens wie er een maand salaris voor over had ...fendt was na een jaar weer weg ..dus dat kan betekenen dat new holland nog zo gek niet rijd of het personeel zuinig is
jammermaarhelaas
@jehan
Uuh, nu lopen er alleen nog Fendts? Je houdt je personeel er mee tevreden toch? Haha. 😉
jehan
@jammermaarhelaas heb op mn werk wel eens gezegd degene die met nieuwe trekker rijden mogen best iets salaris inleveren ..ten opzichte van degene die met oude trekker rijd
@jehan oh ik dacht dat je gezegd had laten we belarus gaan rijden en een maandsalaris extra uitbetaald krijgen
jehan
@Fendt926Driver hahaha nee dat ga ik niet zeggen ..ik kan wel zeggen dat ik geen korting op mn salaris krijg ..rij weinig met nieuwe trekkers ..doe mij maar gewoon een pook in de handen waar je lekker mee in de olie kunt roeren
@jehan ha ha. Fendt trekkers zijn helemaal niet duur.
Geen enkele van mijn fendt trekkers koste meer dan 45.000
En de goedkoopste kwam niet boven de 3000
Koeien boertje
@Fendt926Driver zijn ze allemaal ingelopen 🤣.
Ik koop ze ook van + 15 jaar en met 10000 uur.
Maar dan zit er ook wel eens één tussen die je liever niet gehad hebt.
Dat is de gok.
Maar dat heb je met alle trekkers
jehan
@Fendt926Driver hahaha huub je hebt er niet voor niets zoveel ..
jammermaarhelaas
Quote Reactie van @jehan:
Haha, geweldig.
jehan
@jammermaarhelaas daarom rij ik altijd met oudste trekker ..ik krijg wekelijks een bonus van heb ik jou daar
Jannus
Ze hebben er allemaal een maandsalaris bij en rijden Zetor
GerbertXL
@jammermaarhelaas Wie zegt dat de Fendt duurder was? Ik weet twee dingen meer dan jij, die loonwerker is niet gek, en de chauffeur is geen moeilijk figuur.
Als hij nu de tarieven naar boven gooit en dat bij de klanten voor elkaar krijgt, ik zie het probleem niet.
jammermaarhelaas
@GerbertXL
Ik heb niet gezegd dat Fendt duurder is. Wat ik wel merk is dat Fendt (in elk geval egenwoordig) hogere operationele kosten kent dan verwacht mocht worden. Stilstaan vanwege storingen, ook met een hele goede dealerservice, kost ook met een Fendt geld.
En we hebben zelf zo'n grote grap meegemaakt met Fendt, daar zijn we niet vatbaar voor.
GerbertXL
@jammermaarhelaas Kijk aan, dan weten we beiden niet alle details.
Wat is het probleem nou, dat de baas het merk koopt waar de chauffeur de voorkeur aan geeft?
jammermaarhelaas
@GerbertXL
Ik denk dat die vraag bij de loonwerker thuis hoort, Ik bemoei me daar niet mee.
Vind ook dat personeel, als het geen aandeelhouder is, uiteraard wel een mening mag geven en hebben, maar beslissen doet degene die het ondernemersrisico draagt.
Ik houd er ook niet van als de loonwerker mij komt vertellen hoe ik moet boeren.
Opbouwend gemotiveerd dan weer wel, maar die mensen zijn dunner gezaaid 😉.
GerbertXL
@jammermaarhelaas "Heb afgelopen tijd wel meer geluiden in die trend gehoord. Ik zou zeggen, als ze graag Fendt willen, laat ze er zelf een kopen. Moet toch niet gekker worden, alsof je met een ander merk zo slecht af bent."
Het lijkt er verdacht veel op dat jij de loonwerker wil vertellen hoe hij het moet doen, en de opbouwende motivering mis ik totaal.
Dikke prima dat jij er iets van vind, daar niet van, maar hou je dan aan je eigen overtuiging.
jammermaarhelaas
Quote Reactie van @GerbertXL:
@jammermaarhelaas "Heb afgelopen tijd wel meer geluiden in die trend gehoord. Ik zou zeggen, als ze graag Fendt willen, laat ze er zelf een kopen. Moet toch niet gekker worden, alsof je met een ander merk zo slecht af bent."Het lijkt er verdacht veel op dat jij de loonwerker wil vertellen hoe hij het moet doen, en de opbouwende motivering mis ik totaal.
Nou, mijn opbouwende motivering bestaat uit een advies aan personeel wat van mening is dat ze alleen met een Fendt zouden mogen werken, en ongelukkig zijn wanneer de baas een ander merk koopt. Tegen de eigenaar van enig loonbedrijf is mijn kritiek niet gericht, dat heb je toch wel begrepen neem ik aan?
Wat de eigenaar van betreffend loonbedrijf gaat doen is geheel en al aan hem, daar ga ik me niet in mengen.
En wie als personeel bij een loonwerker werkt, graag met Fendt werkt, en het geluk heeft dat dat ook kan, dan is dat toch prima, wat wil je nog meer.
En voor de duidelijkheid, het personeel kan een loonbedrijf maken of breken, en velen maken veel uren, lange dagen, en maken goed werk. Dus alle lof voor hen, ongeacht welk merk ze rijden.
GerbertXL
@jammermaarhelaas Je eerste bericht kwam over als "je moet niet zeiken en rijden wat je toegewezen krijgt". Als je het niet zo bedoelde, prima, maar het kwam negatief over, ben ik ook niet van je gewend.
jehan
@GerbertXL dan zullen de tarieven wel weer omhoog gaan bij die beste loonwerker
langeslagdiesel
Vandaag weer een beste plons gehad. ( 22mm) staat nog genoeg water in de planning komende dagen. Op deze manier is het zo weer 1 september.😖
cjw73
@langeslagdiesel ja hier is het gelijk. Al 180 mm gehad in februari. Iets teveel geloof ik.😂😂😂
aan
Tis ook nooit goed twee jaar zeuren om water krijg je water is het weer niet goed # lol
George
Het is en blijft voorlopig veel te nat om mest te rijden.
hookwood
Vrijdag een aantal hoge percelen bemest. Had al 3 auto's afgevoerd maar zat nu weer nokvol. Hier ging het prima, maar de rest van de percelen hoeven we niet te proberen. Kan nu wel weer een maandje vooruit. Het zal dan toch wel een keer opgedroogd zijn neem ik aan.
pietjepuk
@hookwood Lijkt me toch een beetje onder het mom van veel rubber naast elkaar dan zien we niet dat er sporen gereden worden want dan is heet de breedte naar de kl.... maar als je vol zit moet je inderdaad wat.
hookwood
@pietjepuk het is altijd verstandig om het gewicht te verdelen. De Vredo met drukwisselsysteem loopt mooi in hondegang maar zoals gezegd dit zijn de hoogste percelen en die waren goed begaanbaar. Op de andere percelen rij je met de quad nog sporen....
mlkvhoudr
@hookwood weet jij toevallig op welke druk in de banden hij rijd?
hookwood
@mlkvhoudr Geen idee
mlkvhoudr
@hookwood kreeg tip van collega melkveehouder hier dat druk in banden nogal uit maakt voor resultaat in het land, dus was wel benieuwd naar welk nivo de vredo dan zakte. 1 van de lw ers hier zij dat trike banden op de zijkant ging rijden bij te lage druk
GerbertXL
@mlkvhoudr Was dat nieuws voor je?
Die brede banden gaan altijd op de zijkant slijten, zijn ook speciale covers voor waar alleen dat stuk word behandeld. Als ze op de zijkant lopen heb je ook meer bodemdruk, aangezien ze dan niet acht op de midden drukken. Daarom zijn tanks met 4 banden op een rij aardig geliefd, de banden zijn veel goedkoper en slijten mooier.
spotmelker
Ook omdat ze minder zodebeschadiging geven in bochten/kopakkers. Verder kent het lage-druk principe zijn grenzen. Bij 1 bar druk met 1 ton gewicht per band ziet het er toch anders uit dan wanneer er 10 ton op diezelfde band rust.
mlkvhoudr
@GerbertXL ja ik leer elk jaar nog bij
mlkvhoudr
@mlkvhoudr de nattigheid levert nog wel steeds mooie plaatjes op hier
mlkvhoudr
mlkvhoudr
JohnDeere6serie
@mlkvhoudr is dat natuur of een beek of is dat je land? In het laatste geval zou ik kraan huren en een sloot graven, duiker maken, waterschap bellen, dat water moet hoe dan ook van je land af
Land is veels te nat en het gras is al te lang bij mij om mest toe te dienen ,zawel na het maaien worden ,om te bemesten ,nu richt je veel meer schade aan ,waar je de rest van het jaar last van heb.
mlkvhoudr
@JohnDeere6serie het is het leven als pachter in de uiterwaarden 😉
Water zakt al weer aardig weg nu, land ligt allemaal wel bol dus morgen zal alles wel weer groen zijn
cjw73
@mlkvhoudr dan gaat het je beter af dan mij. Hier stijgt het nog steeds, doordat het peil in het ijsselmeer steeds hoger wordt.😂😂😂
GerbertXL
Valt nog niks tegen, wel gelijk een teringzooitje in de dam natuurlijk.
Herbert
@GerbertXL net met een lege combinatie een rondje gereden, de hoge stukken vallen mij niks tegen. Vanmiddag ook maar eens een poging wagen.
GerbertXL
@Herbert Ik heb nu al het hoge land eronder, het is niet veel maar zo moet ik het wel uit kunnen zingen.
Waternap
@GerbertXL Kan die de buitenwielen niet uitschuiven, of bewust niet gedaan?
GerbertXL
@Waternap Dit is een van de eerste double twins, toen bestond de shift versie nog niet.
radium45
Hier rijdt alles weer volop. Zelfs op bouwland zie je ze al weer bezig.
torrarica
@radium45 waar is dat?
mlkvhoudr
@torrarica in het land van de lange oooo's aan t eind
radium45
@torrarica Rondom Hengelo Gelderland. Natuurlijk zijn er nog wel percelen waar water opstaat maar die kunnen later wel een keer bemest worden. Kunt toch niet overal tegelijk zijn.
jehan
@radium45 ja op dat klapzand bij jullie dat zal wel ..hier gaat het nog zekers niet
radium45
@jehan Denk dat hier de grond meer waard is al bij jullie. Haast allemaal hogere es gronden.
jehan
@radium45 esgrond hebben we hier amper ...wij hier thuis hebben leemachtige grond
radium45
@jehan Gaat niks boven land waar een meter echte zwarte grond op zit.
cjw73
@radium45 echt wel.!!! 👍👍👍
radium45
@cjw73 Land waar 2 meter zwarte grond op zit..
pietjepuk
@radium45 Dan moet je niet van die vettige zwarte grond hebben. Anders duurt het ook lang voor het berijdbaar is.
jehan
@radium45 heb zelf es grond gehad vieze zwarte klaai grond ..als het iets te nat was en je reed er over heen 2 zwarte vieze strepen in de wei..
jammermaarhelaas
@radium45
Hier dicht in de buurt een enkel stuk gesleepslangt, en met de tank waar een hoge kop zit. Verder nog weinig activiteit qua mestrijden.
grös
@jammermaarhelaas
Hier ook een hoge kop gesleepslangt, zodra de haspel/slang en de bemester er maar zijn dan gaat het wel mooi, en moest ook met alle putten vol.
Herbert
@radium45 20% van het grasland gehad nu. De rest is echt nog te nat. Paar percelen staat ook al te veel gras. Over 2 a 3 weekjes maar mooi met stalvoeren beginnen. Wennen de dames mooi aan het weidegras voordat het echte weidewerk weer begint💪
radium45
@Herbert Ja hier ook al veel percelen waar teveel opstaat om mooi te kunnen bemesten.
Jannus
Quote Reactie van @radium45:
Hier ook,ben voornemens om bepaald percelen voor te weiden voor de bemester erop gaat,kan het gras mooi uitstoelen voor de maaisnede erop
broeker
Het mag van mij temets wel een keer stoppen met regenen...
casev
Het was de afgelopen 2 dagen weer wat afgedroogd, krijg je dit.....
@casev yup.
Gisteren alles opgebouwd. Kon vandaag zo beginnen.
Maar afgelopen nacht weer heel veel geregend....
Volgende week beter.....
pietjepuk
@casev vanaf dinsdag avond tot nu zit er 25 in. We doen weer goed mee.
BEboer
@pietjepuk hier enkel laatste 24u al meer als 30mm 😭 nuja jan nog 14d verder maar dan moet er echt gereden worden 🙄
pietjepuk
@BEboer Ik heb me voorgenomen om de regenmeter niet meer leeg te kiepen. Kan het tenminste niet meer bij regenen. 😂
radium45
@pietjepuk Ik heb zo,n digitale regenmeter. Maar zonder batterijen scheelt dat een hoop stress.
Herbert
@radium45 werkt dat over het algemeen wel mooi of zijn die batterijen zo leeg
radium45
@Herbert Batterijen gaan toch wel ruim een jaar mee. Zitten 2 van die AA batterijen in dacht ik.
Herbert
@radium45 dat valt mij mee. Heb je er 1 met een basisstation in huis of via de app op je smartphone
radium45
@Herbert Nee gewoon heel simpel via een basisstation in huis. Kun je alleen de neerslag van dat moment, de afgelopen 24 uur, de week en totaal aflezen en de temperatuur binnen en buiten.
Ding al eens besteld via Conrad.nl dacht ik.
Grasbaal
Veel water maar sporen vallen mee 😄 :
wotan2
@Grasbaal Dit moet je gewoon toch niet willen, waar zijn die controleurs als ze er moeten zijn???
George
@wotan2
Wat wil je controleren?
Laat ze mooi weg blijven.
Noorderling
@George
Met dit soort praktijken krijg je dit als gevolg waar iedereen onder lijdt:
akkerwijzer.nl/artikel/…
Daar kun je dan weer vanalles van vinden, maar de bemester is bij bovenstaande video compleet zinloos, dat kun je er zo ook wel in pompen of in de sloot.
jammermaarhelaas
@Noorderling
19-2- op Koekamp sprak er een akkerbouwer uit Zeeland, dit punt noemde hij ook al. Zeeland wil het greppelen spoedig verbieden.
wotan2
@George controleurs staan vaak te zeiken bij dingen die niet mogen omdat je zinloze regelgeving overtreedt. Filmpje hierboven is zinloos bemesten, zoals @Noorderling al aan geeft; dan kun je het net zo goed zo in de sloot pompen, valt ook nog eens minder op dan zo'n machine over het veld. Door zulke praktijken blijven wij het predicaat van vervuiler wel houden.
Erco
@Grasbaal sorry hoormaar waarom zou je dit uberhaupt willen? Dan spoor je echt niet
jammermaarhelaas
hookwood
@Grasbaal tjongejongejonge dit bedenk je toch niet......
slagroomvla
@Grasbaal geweldig slim, ook nog is op het www plaatsen, dit soort filmpjes helpt de landbouw vooruit!
Erco
@slagroomvla leuk bewijs ook om te beboeten. Ik weet bij welke boer maar gelukkig de nvwa niet voor deze boer🤐
spotmelker
Quote Reactie van @slagroomvla:
Zolang ze dat achterlijke uitrijverbod op de kalender hanteren krijg je met dit soort toestanden te maken. Ik weet zeker dat er in de maanden december en januari omstandigheden zijn geweest die véél gunstiger waren en ook nog dito grasgroei opgeleverd hebben.
casev
@spotmelker helemaal eens! De laatste jaren is het bijna vaste prik dat januari/begin februari veel droger is dan een paar weken later. Als dan ook nog eens de temperaturen >10° graden zijn....
marcsterreborn
@casev Ja klopt helemaal. Ik ben ook groot voorstander van het vervroegen van de uitrijperiode. Dat pakt zowel milieutechnisch als landbouwkundig beter uit. En dat is volgens mij ook te onderbouwen. Ik roep LTO en andere belangenbehartigers op om hier de schouders onder te zetten en dit te regelen!!!
diekman
Deze week is weer 30 mm voorspeld. Dat wordt hier en daar eerst maaien of beweiden en daarna bemesten. Dat is hier in de streek nog nooit gebeurd.
weurding
@diekman benieuwd...... als het te nat was om 3 week terug te bemesten zal het nu moeilijk maaien worden
JappieJo
Vandaag de kunstmest laten spuiten, 75% vd ha's. Rest is of te nat of uitgestelde maaidatum. Heb nog niet alles onder de mest maar gras wordt lang zat.
pietjepuk
@JappieJo Manman man wat een gezeur over lang gras. Hier was het van het najaar mooi kort. Groei zit er nog echt niet in .
JappieJo
@pietjepuk hier was het ook mooi kort. Mits november het laatste gras voor de koeien gedraaid. In de winter wat schapen erop gehad.
ted9
@pietjepuk lage natte percelen zit nog niet veel groei in de hoge percelen wel.
MRVNDT
Ik gaa nu starten.
weurding
@MRVNDT ketsplaat?
MRVNDT
@weurding actueel wel möscha verdeler. Tobroco word herbouwd naar 9m
Erco
@weurding duitsland
weurding
@Erco dacht ik al. Kotte garant zie je hier bijna niet
MRVNDT
@weurding ne is ook geen mooie tank.
GerbertXL
Ook maar weer een paar bakken erop geprutst, met deze vooruitzichten moet het maar. Zolang je maar nergens twee keer rijd valt het niet helemaal tegen.
CaseCS130
@GerbertXL loopt dat grote ding er mooier over dan je eigen?
GerbertXL
@CaseCS130 ik weet het allemaal nog zo net niet, ik was er een beetje bang voor dat mijne zou gaan buldozeren. En ik heb de injecteur er nog niet achter hangen, wat andere dingen om handen op het moment. Samenloop van omstandigheden waardoor het laten doen me even beter uitkomt om het te laten doen.
vaak
@GerbertXL De vooruitzichten voor Brabant zijn langdurig droog. N-O wind.
GerbertXL
@vaak ik help je hopen, hopelijk midden Nederland ook.
bio boer
@GerbertXL midden nederland is de grond vaak wat eerder droog dan hier heb er percelen bij waar je niet eens over kunt lopen zonder er 5 cm weg tezakken gelukkig niet allemaal zo erg maar de zware klei waar de ganzen elke dag in zitten temoderen wel
