Hallo,ik ben vanmorgen de sloot ingegleden met mijn JD355D.
De motor is draaiend ten onder gegaan.
Ik heb het inlaatspruitstuk eraf gehaald en daar zat water.
Ik heb de verstuivers eruit gehaald en geprobeerd om het water eruit te starten.
Heeft iemand een idee wat ik nog meer moet doen,olie aftappen,oliefilter vervangen lijkt mij nog nodig.
Zijn er dingen die ik verkeerd heb gedaan(behalve in de sloot glijden natuurlijk)?
Wat is nu verstandig?
Heb ik er verkeerd aan gedaan om droog te starten?
Wie helpt dit verzopen katje alstublieft?
Groeten Bauwz.
Heb jij ervaring met de John Deere Grasmaaier ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Wel alle olie ook uit carter Rob of komt het daar niet zo snel?
Water kruipt snel een eind weg denk.
Is de inlaat van het luchtfilter onder water geweest met draaiende motor?
Moet ik nou nog overdreven lang droogstarten of heb ik nog iets over het hoofd gezien?
Meestal drijfstang krom door"waterslag" is niet best.
Je kan kijken of de motor lopen wil, Als het bdp veranderd loopt de motor niet meer zo mooi.
Dat is dus wanneer de zuiger op het punt staat om van richting te veranderen: omhoog bij ODP omlaag bij BDP
Maar eerst even schoonmaken starten als de motor goed loopt niet zoveel aan de hand. Als starten al moeilijk wordt ga dan onderzoeken.
spruitstuk eraf,water uit de kop gezogen,verstuiver eruit gehaald en drooggestart en 3 dagen laten luchten in een kas van 40 gr.C.Daarna verse olie erin,nieuwe oliefilter en luchtfilter.
De startmotor haperde even maar sloeg daarna direct aan en het motortje liep weer als een zonnetje.
