Wie kan mij, in de juiste volgorde, vertellen hoe ik brandstofpomp van mijn Renault 651 demonteer?
Probleem; er komt geen brandstof meer uit brandstofpomp. Ontluchten gaat t/m ontluchtingsboutje op pomp, daarna niet meer? Dus ook bij verstuivers komt geen diesel.
Zelf heb ik al naar stopheveltje gekeken. Los gemaakt en gedraaid met sleutel maar hier zie ik niks bijzonders. Daarom wil ik nu pomp demonteren en deze laten nazien. Ik heb wel een kopie van het instructieboekje van mijn tractor maar aan een werkplaatsboek van een renault 651 tracto control kan ik niet komen.
Alvast bedankt voor uw antwoord(en)
Groet John
Groet John
Een enkele keer zit zo'n klein gaasfiltertje verstopt in een banjoboutje.
waarom je moet ontluchten weet ik niet , maar zorg dat je brandstof tank minstens half gevuld is
deze licht namelijk hoger dan de pomp. verder zijn deze 651 moeilijk te ontluchten
aanslepen is de beste en snelste methode als voorgaande gedaan is
met de start motor gaat hij meestal niet snel genoeg rond heeft al menig maal verbrande startmotor op geleverd.
succes
Daarachter zie je een oogje.
Kijk door het oogje en draai de motor met de hand tot je een groef in de schijf achter het oogje ziet.
Plaats het groefje in het midden van het oogje en de pomp staat goed.
Hydrauliek pomp demonteren en dan het tandwiel van de brandstof pomp demonteren
Dan de pomp los schroeven
Denk om het halve maan spietje in het tandwiel
En klaar is Klara
Bedankt voor uw reactie.
