Hoi,
ik ben op zoek naar werkplaatsboeken om herstellingen te doen aan mijn IHC 633 SA.
Momenteel heb ik na een regenbui zonder cabine problemen met het elektrische circuit. Zonder schema's is dit niet zo makkelijk.
Heeft iemand zo'n boeken liggen of nog beter elektronische versie's?
groeten
Heb jij ervaring met de Case International 633 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
mischien hebben ze daar wel handleidingen op cd.
ihace.de/inhalt.htm/
Of hier:
ihcparts.nl/Nieuws/werkplaatshandboeken/…
Wat zijn de "problemen in het eleectrisch circuit"van jouw 633?
Vandaag vanalles aan het uitmeten geweest (niet makkelijk zonder elektrische schema's).
old man jose, bedankt voor de links naar de handboeken (die van het elektrische schema was niet direct online beschikbaar, ik denk dat ik deze toch maar ga bestellen)
Probleem is:
et contact in stand 1
niets meer doet, de tractor start dan ook niet (en ook geen pinkers). Ik dacht dat in deze stand overdag gereden werd zonder verlichting en dat de tractor dan ook gestart kon worden.
Het contact in stand 2 :
Lichten op de spatlappen gaan branden, dit is ok. Maar de lichten vooraan gaan niet branden.
contact in stand 3:
alles terug uit, geen enkel lichtje. Dit was volgens mij altijd al zo.
Grote lichten laten oplichten (flitsen) met de pinkerschakelaar naar beneden gedrukt werkt wel.
Bosch pinkerdoos (0336208001)
en de
Bosch groot/dim licht (0332515009)relais
Ik had een vermoeden dat ofwel de contactschakelaar stuk is ofwel beide pinkerdoor & groot/dimlicht relais
alvast bedankt voor jullie reacties.
kan iemand me nog eens laten of je de tractor kan starten met het contact op stand 1 (1 klik nr rechts na het insteken van de sleutel).
Jazeker kan dat, op die stand zijn alle lichten uit.. Maar staat hij wel op contact..
niet origineel is altijd problemen met electriciteit.
succes
