Welke diepwoeler tanden geven het mooiste werk?
Hallo allemaal,
Wij zijn op zoek naar een goede voorzetwoeler om komend voorjaar in 1 werkgang het maisland zaaiklaar te kunnen leggen. Nu zijn er veel uiteenlopende types tanden en merken voorzetwoelers, o.a.
-Gekromde "dent michel" tanden, meestal 6 stuks ( Rabe, Bremer, Saphir, Kverneland)
-Platte Tcs650 tanden, 4 stuks (Agrisem)
-Brede ganzenvoet, 4 stuks ( Lemken, Amazone)
-Smalle "Stekend" staande rechte tanden, 4 of 6 stuks (Evers, Imants)
Hierbij zoeken we naar een woeler van 3m werkbreedte, deze wordt alleen in combinatie met een rotorkopeg gebruikt ( dus zonder zaaimachine). Hij hoeft dus geen enorm zware hydraulische hefinrichting te hebben, een iets lichter gebouwde woeler is ook voldoende.
Wij zitten hier op de löss grond, dus deze is wel iets gevoelig voor versmering.
Maar nu mijn vraag aan jullie, wie heeft er ervaring met een van de bovengenoemde machines? Was dit positief of negatief, maar ook het brandstofverbruik en hoeveel pk heb je er dan voor staan?
Alvast bedankt
Mvg, Jordy
Alvast bedankt
Mvg, Jordy
Voordeel is dat deze machine door de zeer brede beitels de grond over de gehele breedte opheft.
Dat geeft echter als nadeel dat dit vooral bij diepere bewerking (dieper als 25-30cm) wel zwaar trekt. Ik ben er ook nog niet helemaal uit wat het beste is, zit er aan te denken om een tweede set beitels bij te kopen en de bestaande set smaller te maken voor wanneer je dieper wilt bewerken.
Ik vond dat de slijtdelen wel stevig sleten maar hij maakte ook aardig bunders.
Machine wilde wel een beetje verstoppen met lange gewasresten, maar dat is toen aardig opgelost door een klepelmaaier in de fronthef te gooien, en dan had ik gelijk een frontgewicht, was wel nodig met nog een schijveneg erachter met guttlerrol.
Voordeel bij rechte poten is dat je verschillende breedte voeten kunt gebruiken. Ik heb gehoord dat bij schuine tanden de slijtdelen idioot duur zijn maar weet er verder niks van.
Hij had trouwens geen hydraulische hef, nooit gemist ook.
Ik lees dat je een kopeg gebruikt erachter, ik werkte dus met een combinatie voorzetwoeler en schijveneg met hydraulische schijvenverstelling en guttlerrol, werkte perfect in het zand.
Ik heb deze voor de kopeg gehad en vond dat die zich licht liet trekken. Komt denk door het bijna 0.0% woelend effect. Hij snijdt als het ware de grondbalk horizontaal los.
maar ik begrijp dat je alles in een werkgang wil doen dus dan gaat dat niet op.
Heb ook met een Agrisem gereden. Deze zakte wel goed de grond in. Probleem wat ik hiermee had, is dat bij zware vastgereden grond de grond niet snel genog naar beneden viel en zo bonk tegen het frame van de kopegg vastliep, op normale grond ging het prima. Als je hem te snel zou optillen en dr grond is zwaar kom het wel een gebeuren dat de grond tussen de poten bleef hangen waardoor je een groot gat in het land had.
Als ik zou kiezen zou ik toch voor de rabe gaan denk ik mits je hem goed de grond in krijgt. Heb het idee dat die toch wat meer de grond breekt, bij agrisem waren het meer "platen" wat je oppakt en weer neer legt. We zitten hier op lösgrond in Zuid-Limburg
steeno.be/nl/vzd-h-v-2968.htm/
Ben naar deze wezen kijken en ik moet zeggen dat het er goed uitziet. Het gaat mij er vooral om dat je de poten hydraulisch op kunt trekken.
Vindt ik niet extreem zwaar trekken, ligt de grond echt mooi golvend op. Heeft duidelijk effect op het groeiseizoen erna. Wel erg dure machine kwa slijtdelelen, 400-500 per voet.
Mijn ervaring is dat dit alleen werkt als de grond op die diepte ook droog is.
Met kleigrond is dit in het voorjaar zelden het geval en dan smeer je de grond onderin gewoon dicht. Een cultivator met veel tanden en smallere beitels geeft dit probleem niet en maakt de grond ook goed los.
