David Brown 990 - dichting kleppendeksel en kleppen regelen
Hallo, ik sta op het punt om de dichting van het kleppendeksel te vervangen. Dit is eenvoudig. Maar ik wil in passant de spelling van de kleppen nakijken/regelen, en dat vraagt om wat meer uitleg. Ik meen reeds te weten dat de klepspeling bij een koude motor inlaat 0.25 mm en uitlaat 0.18mm moet zijn. Kan dit kloppen? Het betreft een David Brown Selectamatic 990. En kan iemand mij een werkschema bezorgen van hoe ik tewerk ga bij het regelen van de kleppen? Alvast bedankt!TractorFan kan niet bestaan zonder mensen zoals jij
- Machines ›
- David Brown ›
- 990 ›
- Vragen
8
2
416
David Brown 990
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de David Brown 990.
31
34.154
160
Om het voor jouw gemakkelijk te houden: zet in- en uitlaatkleppen maar op 0,2 mm.
Info: Lees deze webpagina met de theorie:
runde.nl/LaRo/kleppenstellen/…
En deze:
tanadam.nl/Artikelen/Kleppen%20Stellen/…
Ik heb nog één vraagje. Ik heb me laten vertellen dat hoe minder spelling de kleppen hebben, hoe sneller ze verbranden.
Wat is jouw ervaring?
En eigenlijk hoor ik de kleppen niet tikken enz... Dus volgens mij staan ze nog goed. Is het in dat geval aan te raden er toch aan te regelen en de in- en uitlaat op 0,2mm te zetten?
Wat is een verbrande klep?
Een (uitlaat) klep is een heel klein onderdeeltje, waarlangs heel hete gassen stromen, de enige koeling die hij heeft is via de dunne klepsteel en op het moment dat hij dicht is via de zitting (dit is dus in de cylinder en van buitenaf niet te zien). Is de klepspeling nu te klein, of zelfs afwezig, dan is de klep korter dicht en kan hij dus minder warmte afgeven en dus minder koelen. In het gunstigste geval lijd dit tot sneller slijten van je kleppen. Met een beetje pech verbrand je klep hierdoor. Hierdoor ontstaat er lekkage langs de klep (en dus vermogensverlies) en moet hij dus worden vervangen.
DBRaymond: ik denk niet dat jij je trekker zo zwaar en langdurig gaat belasten dat de motor zo heet wordt dat gevaar voor klepverbranding aan de orde is. Desondanks is het goede zaak de klepspeling goed in orde te hebben.
Hier nog wat leerzame info:
xs4all.nl/~mmlabr/MERCEDESFORUMS.TK/…
Afstel-"ezelsbruggetje": de negen-proef:
kulsdom.be/documenten/Kleppen_stellen.pdf/
Al met al, dan is klepspeling afstellen/-controleren niet echt moeilijk maar ga niet al te snel op je gehoor af: het wel of niet kunnen horen tikken van de kleppen!
@Wimsumar, de trekker die ik nu in orde breng, wat overigens zeer goed lukt, waarvoor ook dank aan u en de andere jongens hier op dit forum, werkt nog elke dag. En regelmatig wordt daar toch nog zwaar tot zeer zwaar werk mee gedaan, zoals vandaag bijv. hebben we er bomen mee uitgetrokken...
Ontstekingsvolgorde: 1-3-4-2. ( Is herhaaldelijk genoemd in bovenstaande links).
De klepspeling die je zelf al noemde in de topicopening ( 0,18 en 0,25) kunnen wel kloppen. ( Wel voor respectivelijk inlaat- en uitlaatklepspeling).
N.B.: de maat 0.18mm komt niet voor op de voelermaatsetjes, dus, doe de inlaatklepspeling op 0,2 mm.
Ja, een nieuw kleppendekselpakking kun je beter vooraf kopen, de oude gaat geheid stuk.
