Wie had er ook al weer een kogelkop K80 die je op een kipperknop kon leggen
Ooit eens op tf gehoord van iemand die een kipperknop had en daar een kogelkop K80 erbij met een gat van kipperknop maat in die je er op kon leggen en zo een tijdelijke kipperknop had.
Meende dat de knop van berkers kwam maar weet het niet zeker.
Had er graag meer info over
Groet huub
radium45
@Fendt926Driver Lees het volgende eens. Denk dat je dit bedoeld.
kramp.com/shop-nl/nl/…
johndeere6230
@radium45
Nee hij bedoelt volgens mij het systeem van @fendt308-driver, die had een bol die op de kipperknobbel kon meende ik
radium45
@johndeere6230 Oh zou kunnen, wist wel dat @redeagle14 dit op de plank had liggen
kramp.com/do/action/…+
fendt308-driver
@johndeere6230 klopt, ik heb er ooit fotos van gepost. Maar zo te zien werken er meer met dit systeem 👌🏻
Kan je via joskin bestellen. Weet alleen de nummers niet meer uit me hoofd. Je heb ze met gat 45mm en met 45mm en dan conisch lopend.
rickboer blija
Wist niet dat zoiets er was, lijkt mij ook wel wat voor de 2e trekker in geval van nood
sterennco.com/12-003-31155155-trekhaakkogel-k80mm-…
@rickboer blija ja dat is hem...
mooi dat jij hem gevonden hebt voor mij.
@marceldeutz kijk jij even mee.....
rickboer blija
@Fendt926Driver ik denk dat ik m zelf ook maar bestel
marceldeutz
@Fendt926Driver Ja, dat is ie wel. Er moet natuurlijk geen speling zitten tussen knobbel en kogel. Ik meende dat ze bedoelt waren om vast op de kipperknop te lassen en niet los.
Sanderrr
@marceldeutz Is al sinds gister onderweg vanuit frankrijk 👍🏻
Bleek achteraf dat wij daar gewoon een account hadden.
marceldeutz
@Sanderrr Heel mooi, dat het toch te leveren is.
KlaasM
Het werkt inderdaad wel mooi maar je moet wel goed vet op de kipperknobbel houden omdat die bal er vaak op gaat draaien ipv in de k80
Noorderling
Maar daar moet ook nog een bijbehorende borging bij neem ik aan. Het palletje kan immers niet meer sluiten boven op de kipperknobbel omdat je hoogte van de kogel en kop nodig bent.
Derkmax
Dit zoek ik ook !! Alleen de vergrendeling, hoe werkt dat ??
@Derkmax zelf maken.... of hopen dat iets origineels past. Maar dat valt tegen
De boer maar
Daat moet je wel mee oppassen die dingen zijn heel slijtage gevoelig hier in de kop van Friesland reed er ook eentje met een ladewagen en even later stond de ladewagen stil en bij de trekker waren alle leidingen eraf getrokken omdat de knobbel los ging als er ook naar enigszins ruimte komt op de knobbel of k80 kan het heel snel fout gaan
jehan
@De boer maar nounou heel snel ..wij hebben ze al jaren en nergens last van kwestie van op tijd dreetje vet erin
De boer maar
@jehan dat zeg je ook goed je moet niet drnken van ik smeer morgen wel wat meer
rickboer blija
@De boer maar het is wel een mooie noodoplossing, een complete trekhaak kost ca 10x zoveel
blauwe tractor
@rickboer blija
Wat fout dat je op veiligheid gaat lopen beknibbelen, met een beetje pech staat zomaar de trekdissel in je cabine of erger nog in je nek.
Nu heb ik wel eens gehoord dat de dissels behoorlijk dodelijk zijn als deze zomaar loslopen. Dit verhaal geld dan wel voor alle waaghalzen op deze topic,
wat een onzin een levensgevaarlijke constructie maken omdat de veilige en gegarandeerde te duur is.
rickboer blija
@blauwe tractor ik wil helemaal niet op veiligheid beknibbelen, maar als de hoofdtrekker in het land stil valt (huiskavel) is het toch wel handig dat we met de andere trekker de wagen even naar huis kunnen trekken. Ik zou met zn kogelkop de weg niet eens uitdurven, laats staan non stop gebruiken.
marceldeutz
@De boer maar Er mag een 0.5mm speling zitten tussen stempel en kogel kop.
De boer maar
@marceldeutz en ja dan moet de kipper knobbel ook nog voor het mooie nieuw zijn en dan denk ik dat je dan net zo goed een k80 kan kopen als je die toch al op het getrokken vwerktuig hebt
marceldeutz
@De boer maar Heb nieuwe kogelkop trekhaak op slede, werkt ook goed maar zit vrij dicht op de trekker. Voor opraapwagen mag ie best 10cm verder naar achter zitten. Op een een trekstang is dat dan makkelijker te maken. Voor zware werk de echte kogel trekhaak eraan, en voor lichtere werkzaamheden mag lichtere trekhaak.
marceldeutz
@De boer maar Bij sauermann zijn de kipperknop en kogel trekhaak hetzelfde.
Derkmax
@marceldeutz bedoel je de borging ?
marceldeutz
@Derkmax Nee niet de borging maar de opbouw van de trekhaak. Ene keer zit er kogel in en er past ook zo piton in. Vergrendeling is wel anders .
deutzisthebest
@marceldeutz
Bij een k80 moet 2 mm speling zitten tussen het palletje en de kogelkop van de machine die erachter hangt.
Dat is mij tijd gezegd.
marceldeutz
@deutzisthebest Als je de film op youtube bekijkt van scharmueller dan zeggen ze 0.5mm. Daar heb ik dat van.
Arie_MF
Dit was niet de vraag, maar kan ook ipv een K80 kogel over de pitonpen, heb je maar 1 trekpunt met een gat van rond 50 nodig(en voor elk systeem een borging) :
marceldeutz
@Arie_MF klopt helemaal, alleen zit je dan niet ver meer vanaf van nieuwe trekhaak origineel.
pietjepuk
@Arie_MF samen 264 euro. en dan moet je het duurste deel nog hebben.
Derkmax
Iemand de losse kogel al besteld/ gemonteerd ??
@Derkmax yup.
@marceldeutz heeft hem al op de kipperknop...
marceldeutz
@Derkmax Heb de 45mm variant genomen en die paste op een kipperknop deel dat ik hier nog had liggen. De k80 moest er wel vast op geperst worden maar dan zit ie ook goed vast en gaat niet meedraaien. Werkt super de kogeltrekhaak op pickup hitch.
Andre150
@Derkmax wij rijden al een aantal jaren met zo'n losse kogel. Even de borging verwisselen en de knobbel wordt weer gebruikt. Ideaal omdat we alleen 1ladewagen met k80 hadden en verder niks.
Afgelopen winter alles omgebouwd naar k80 omdat er een aantal trekogen en knobbels versleten waren
marceldeutz
@Andre150 Rijdt super zo met de k80 kogeltrekhaak, niks geen speling en veel gemakkelijker aankoppelen.
Andre150
@marceldeutz ja inderdaad, alleen maar voordelen in mijn ogen
Puma165
Quote Reactie van @Derkmax:
dan
Ik rij nu 2 jaar met k80, maar inderdaad, geen speling en klappen meer, rijdt heerlijk soepel
De MF man
Weten jullie iemand waar het wagen deel van een k80 te krijgen is, we hebben de meeste machines wel voorzien alleen net als mest pomp nog niet, nu zag ik ergens een keer dat ze een losse kom in een trekoog gelast hadden. Maar hun wisten ook niet waar dat ding van af kwam. Nu was mijn vraag of iemand weet waar zo'n k80 kom te koop is
Sanderrr
@De MF man En vervangen is geen optie?
Zoals:
De MF man
@Sanderrr jawel dat is een optie, maar veel meer werk voor die enkele keer dat we het gebruiken was zo'n kom ook goed genoeg
