Ik heb onlangs mijn accu vervangen door een nieuw exemplaar omdat de D2505 biet meer wou starten.
Als ik met startkabels gestart had, dan was het voltage 15.7 volt.
Mijn inziens wel hoog, maar toch een laadstroom.
Nu is echter de accu weer leeg, wat kan ik het beste doen?
Dynamo vervangen/reviseren?
Regelaar vervangen?
Beide vervangen?
Kan ik iets meten of heeft een van jullie een stappenplan?
Heb jij ervaring met de Deutz D2505 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dat is dan ook de vraag, hoe en wat kan ik meten?
Ik weet niet zeker of hij opgeladen wordt.
Hij heeft (geladen) iets van 12.6v en na starten loopt er 15.7v.
heb het nu met 2 accu's gehad, welke allebei 1 of 2 jaar oud zijn.
De tractor heeft een startaccu nodig van 82v en beide accu's zijn 102 ampere.
Kan het ook een massa probleem zijn?
met lege accu, de motor wil niet meer ronddraaien op compressiepunt, maar toch 3 a 4 keer starten krijg ik hem wel aan de praat.
aan de dynamo zit een dikke draad die laadt je accu bij ff meten als hij loopt dan kun je aflezen wat hij bij laadt.
lekstroom kan ook dan moet je je massa klem er af halen en er een paar keer mee tegen de -pool aan tikken als er dan vonkjes van af komen heb je lekstroom.
Dan met contact meten, of er amperes gebruikt worden ong 1 amp is okay.
Als je op de eerste manier amp meet heb je last van lekstroom of foute aansluiting.
Heb je geen amp meting dan is waarschijnlijk de accu stuk.
