Heb mijn tractor zover als klaar dat ik weer kan rijden.
maar nou moet ik nog de dynamo aansluiten.
er zitten 3 aan sluit punten op 2 keer met de + en 1 keer met IND erop.
wie kan er mij helpen?
alvast bedankt
bas
hoezo dat
In België noemen ze zo'n 'stroomding' alternator.
Hier een aansluitschema: ( beetje naar beneden scrollen).
annatefka.nl/phpBB/viewtopic.php/…
P.S.: Let op, dit is een M.F.-TEF-schema met omgekeerde polariteit!
In jouw geval is het een alternator met ingebouwde regelaar ; de 2 + aansluitingen moeten aangesloten worden op de + accu ; ( b.v. 2 x 2,5 kabel ) en de aansluiting met "ind" moet aan de laadstroom-controlelampje .
Dus er moet een weerstand tussen deze aansluiting en massa zijn van rond de 70 ohm.
Je verhaal klopt ; in dit geval is het controlelampje ( +/- 2 - 4 watt ) je weerstand ; als je de trekker op contact zet krijgt via het contactslot via het laadlampje de alternator een stroompje waardoor je een begin-magnetisme opwekt ; nodig om als ie draaid stroom te kunnen leveren .
spanning he
Ja ; klopt eigenlijk wel !
Gelijkstroom (eigenlijk oud concept ) = dynamo .
Wisselstoom ( momenteel algemeen toegepast )= Alternator ! ( In de volksmond vaak wisselstroom-dynamo genoemd )
Zal morgen eens kijken wat hij doet
