Deutz-Fahr D 6007 C - hef
Heb een deutz 6007C. maar de hef komt traag omhoog is dit normaal of gaat dat snel. voldoende olie in de achterbrug. driekwart vol
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr D 6007 C ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Is het met of zonder werktuig in de hef?
Bij warme en/of koude trekker?
Die hebben de meeste T.F.-ers niet thuis even liggen.
deutz6007: de vulplug zit achter de stoel naast de hendel op het hefblok waarmee je de hefhoogte blokkeerd, ik heb bij mijn foto's nog wel een afbeelding staan van vuldop en hefhoogtebegrenzer van een 4006 welke gelijk is maar iet kleiner, (k35), de 6007 heeft een k45 hefblok welke op meerdere type's gemonteerd wordt, nu zit er bij een 6007C de brandstoftank boven de hef maar een en ander zal makkelijk te vinden zijn
Weet niet of dat zo hoort maar is best wel irritant. Doe je de hef om hoog moet je eerst straal gas geven voordat hij omhoog gaat, maar wanneer je hij een stukje omhoog is doet hij het meestal wel weer. Ik weet niet of dit het zelfde probleem is?
BEDANKT VOOR DE REACTIES
kan wel als er vuil in de olie zit dat is de pomp ook met 5000 uur versleten
