Fendt 309 LSA - Hoe kan je controleren of de massa aansluiting goed is?
Ik installeerde de voorlichten opnieuw nadat ik deze had gedemonteerd om de neus van de motorkap aan de binnenkant te behandelen tegen roest. Alles correct aangesloten, zekering OK maar geen licht.
Heb jij ervaring met de Fendt 309 LSA ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
even met een los draadje en een spanningzoeker
je verbind het losse draadje met de min pool van de accu en vervolgens koppel je de stekkers van de lampen af en dan ga je meten op de stekker van de lamp op welke aansluiting je spanning hebt met het licht ingeschakeld zowel groot als dimlicht want ik neem aan dat je 3 aansluitingen op de lamp stekker hebt.
dan blijft der 1 draad over waar je niks op meet en dat is dan de massa draad van de lamp.
als je op die aansluiting dan een verbinding maakt met die losse draad welke verbonden is met de - pool van de accu.
als het dan gaat werken weet je dan dat het in die draad zit en moet je kijken waar deze aan het chassis verbonden is of je maakt een nw massa verbinding aan de lampstekker met een nw draad.
suc6
mvg
Fons
Groetjes,
Fons
