Same Atlanta 45 - Welke maat O-ringen hefarmen
Goedemiddag,Ik ben hier nieuw.
Hopelijk is hier iemand dia antwoord heeft op mijn vraag.
Ik heb al jaren een Atlanta 45, is hier gebleven nadat de boerderij van mijn ouders is gestopt.
Was hun eerste trekker.
Nou lekken de hefarmen weer. en de O-ringen die ik had liggen dichten niet goed af. Is een paar dagen goed geweest na vervanging. Nou is mijn vraag wat zijn de originele maatvoering van de O-ringen. Er zitten twee aan elke kant, en de bijpassende die ik vorig jaar gebruikt heb zijn in ieders geval niet de goede. wat er inzat was ook niet meer origineel. Is er iemand die dit weet? Dan kan ik van daaruit kijken naar of dezelfde of een slag dikker.
met vriendelijke groet,
Arend
Heb jij ervaring met de Same Atlanta 45 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- Same ›
- Atlanta 45 ›
- Vragen
9
4
612
Same Atlanta 45
Er is een handvol leden die ervaring blijken te hebben met de Same Atlanta 45.
5
1.810
38
Hij is de Same encyclopedie hier
Je kan ook aan kant waar de kraag aan de bus zit 0,3 of 0,4 mm afdraaien zodat de O ringen iets
verder naar buiten gedrukt worden en strakker afdichten.
Maar haal de axiale speling wel weg.
erg handig dat ik de goede maten van de O-ringen vind
ook even wat tips voor het vervangen, handig!
Ik ging even wat ringen bestellen, maar kwam voor de volgende materiallekeuze te staan binnen de aangegeven maten...
iemand een tip?
Thanks, Yannic
Epdm
Fep/sil
Fep/vit
Mvq
Nitril
Ptfe
Viton-fpm
