Ik probeer een wisselstroom regelaar
Aan te sluiten ben van een Bosch met 4 aansluitingen naar een andere gegaan met 3 aansluitingen. Maar hij laaid nog niet bij
En de b 19 de accu op aan gesloten
En 18 m de dunne dynamo draad en het lampje op aan gesloten .maar het lampje blijft branden en laaid niet bij helaas
En de dunne naar het Dynamo laad-lampje .
Je hebt een alternator met ingebouwde regelaar vermoed ik hoogstwaarschijnlijk
Welke aansluit nummers had de bosch regelaar ?
D+ aan D (dikke dynamo draad)
DF aan M (dunne dynamo draad )
B+ aan B (accu)
61 is eigenlijk dezelfde aansluiting als D+ (dus ook laadlampje )
En regelaar aan massa
Eigenlijk zou het zo moeten werken ; ben benieuwd
En 61 en D+ zijn dezelfde aansluitpunten (bij de oude regelaar op 2 plekken dus , in feite )
Bovendien heeft een wisselstroom-dynamo ook altijd de B+ aansluiting op de dynamo zelf .
(Mocht een wisselstroomdynamo een losse regelaar hebben ; heeft deze aansluitingen D,F, en massa )
Foto van een Same Diverse
Zo moet het werken.
@basia Deze versie is gelijk aan het plaatje van topic maker.
14,3v is prima .
