Hydrauliek storing na +/- 15min gebruik shibaura d23f
Ik heb al enige tijd een hobbytractor Shibaura D23F en sinds kort zijn er problemen met de hydrauliek als ie enige tijd gebruikt is. Ongeveer een 15min. Voorlader en achterhef gaan dan haperen en soms daarna geen beweging in te krijgen. Maakt niet uit of er gewicht in hangt. Onlangs het hydrauliek oliefilter vervangen en dat bracht helaas geen oplossing. Ik heb de tandwielpomp boven en onder los gehad en zie voor zover mijn gebrekkige kennis gaat geen beschadigingen oid. Wat opviel was dat ik een bout los heb gehaald waar volgens mij een klep aan vastzit bij de binnenkant van het filter en dat de boel in één keer langer gangbaar was zeker een half uur probleemloos kunnen werken. De foto van de binnenkant filter bijgevoegd, kan dit het probleem zijn dat als er nieuwe olie aangezogen wordt de klep dicht staat (ten onrechte)? De olie die uit het filter kwam (oude) en bij het loshalen van de pomp ziet er verder helder en schoon uit. Alvast bedankt voor hulp!
Hebben de trefwoorden oliefilter en hydrauliek geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maakt de hydrauliekpomp ook een vreemd geluid als de hydraulische functies niet meer werken?
Kan je nog wel sturen of heeft deze trekker geen hydraulische stuurbekrachtiging?
