Advies bij keuze frontmaaier
Wij willen een nieuwe front schijvenmaaier aanschaffen. werkbreedte liefs 3,2mtr. of meer.
Moet ook geschikt zijn voor stalvoedering want laatste snedes voeren we vers.
Achtermaaier is nog z.g. als nieuw.
Onze huidige frontmaaier (vicon) presteert onvoldoende; vooral bij stalvoedering.
Wie heeft met wat ervaring?
county854t
Wat ik hoor voor wat betreft stalvoedering is dat trommelmaaiers daar het beste functioneren.
Dus dan komen Pottinger, Claas, Kuhn in beeld
mf 6150
Met een trommelmaaier kun je makkelijk een smal zwad maken. Dus in mijn ogen het beste voor stalvoeren, wij hebben een fella. Zweefbok is ook ideaal ipv die klote veren die je aam moet koppelen. Kost minder vermogen en volgt de bodem veel mooier
langeslagdiesel
Bij ons deed een Krone frontmaaier het erg goed in normaal tot dik gewas. Aangedreven zwadtrommels maken een mooi smal zwad. In extreem dik beheersland kon het niet altijd naar buiten en verstopte hij soms. Maar dan zag je bij zowel de front als de achtermaaier het verschil niet tussen los en vast gras. En dan bleven ze evengoed heel. Dus prima maaiers. Veren hingen bij ons in een zelf gemaakte open haak. Dus veel simpeler kan het niet.
Steyr.frl
Kijk eens voor een claas corto 310f,een simpele degelijke maaier
kuhn pz zijn ook zeer geschikt,maar ik vind de huidige kuhn pz maaiers lang niet de zelfde materiaal kwaliteit hebben als vroegere pz's in de rood/beige kleuren
jjthefrenchman
@Steyr.frl hoe bedoel je dat? Staalkwaliteit van bak? Schotels en trommels?
Steyr.frl
@jjthefrenchman plaatwerk is nu een stuk dunner,was ook al bij de greenland uitvoering zo,het scheurde van alle kanten.
En de tandwielen en lagers zijn van veel slechter kwaliteit,ik heb al meerdere lagers en tandwielen van jonge maaiers moeten vervangen,vooral die bij de ingaande as.
En dat kwam bij de pz,s veel minder gauw voor
spotmelker
Draai alweer 16 jaar met Claas Corto trommelmaaier. Maait alles en mooi zwad voor opraapwagen. Groot pluspunt vind ik dat hij weinig herrie maakt. Wel stikstofbol op fronthef, geen gekloot met ver vooruit stende bokken/veren.
hobbyboer
Quote Reactie van @spotmelker:
Hoe gebruik je dat?
Kun je die instellen of moet je iedere keer weer even zoeken naar de juiste druk na het zakken?
spotmelker
@hobbyboer dat laatste. Maar als je niet al te veel olie op de fronthef hebt/instelt kun je hem relaxed laten zakken en heb je nagenoeg een goede druk ( hier 40 - 50 bar waar hij bij 70 bar omhoog gaat). Bij het heffen op de kopakker gaat hij dan ook weer vlot omhoog.
hobbyboer
Ik heb de laatste jaren zomerstalvoedering gedaan met een Deutz Fahr 332XF (zelfde als Vicon)
Beviel heel goed, door de vijzel een heel mooi smal zwad en eventueel ook nog breedafleg mogelijk.
