David Brown 990 - Nieuwe dynamo laadt slecht bij
Goedemiddag,Ik heb vorige week op mijn trekker een nieuwe accu en dynamo gemonteerd. De oude accu was helemaal op en met een druppellader laadde hij nog wel iets bij, maar de dynamo deed er vrij weinig aan. Dus ik heb beide vervangen. Echter nu ik de nieuwe dynamo gemonteerd heb brandt het laadlampje bij weinig toeren een heel klein beetje. Wanneer ik de sleutel terug draai met een draaiende motor en dus dynamo brandt het lampje niet, waar deze dit voorheen wel deed. Het lampje brandt dan nu alleen als ik ook het rempedaal intrap. De stroom richting de relais voor het rempedaal heb ik van het contactslot gehaald, omdat de handrem het rempedaal bedient en het dus betekent dat wanneer ik de stroom niet via het contact doe het remlicht altijd brandt wanneer ik de handrem heb ingeschakeld. Het dynamo lampje brandt dus wanneer ik het contactslot uit heb en de rem intrap. Ik heb dus zelf het vermoeden dat dit een massa probleempje is en dat het weinig bijladen hier een resultaat van is. Ik heb vanmiddag 1.5 uur over de weg gereden met de verlichting aan en de accuindicator gaf aan dat de accu bijgeladen moest worden. Toen ik de dynamo gemonteerd heb, toen heb ik op de accupolen doorgemeten en kwam variërend van het toerental op een spanning van tussen de 12.50 en 13.10 volt. Toen ik het na aankomst thuis weer doorgementen heb kwam ik niet boven de 12.40 uit. Vorig jaar heb ik er ook al een nieuwe kabelboom opgemaakt. Ik hoop dat jullie tips hebben hoe ik dit kan oplossen.
Alvast bedankt
- Machines ›
- David Brown ›
- 990 ›
- Vragen
David Brown 990
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de David Brown 990.
31
34.154
160
