Fendt 411 - Hoe pas ik de overdruk het best aan
Dit is een fent 411 vario bj 2001 en heeft soms wat mindere presraties soms als je hier op de zware klei heel zwaar trekt dan draaien de banden opeens niet meer hoe los ik dit probleem op
Alex van erp
jasper-santing0
Hoeveel uur?
bartdereu
Je er van bewust zijn dat wsl de vario kaduuk is.
Sjon
Op welke waarde staat de grenslast ingesteld?
jasper-santing0
Gaat die weleens door de overdruk?
Wat staat er op je diagnose scherm? Krijg je ervoor als je het menu ervoor hebt van schermhelderheid verdraaien en dan nog 2 x door tikken.
unipower
De trekker in z’n 1 zetten 🤣 overdruk is niks aan te veranderen en ook totaal niet nodig 😉
jurgenkrijt
@unipower heb je dit wel goed wat betreft t overdruk ventiel aanpassen? Meende dat @Jeroen1988 het toen bij de 916 ook heeft laten doen. Maar kan nu ook heel goed 2 dingen door elkaar halen🙈
unipower
@jurgenkrijt Zover ik weet is dat niet mogelijk, zou ook de 1e zijn waar ik het ooit van gehoord heb dat die het nodig vond om de druk te verhogen 😅
arnoud
@unipower is mogelijk, een extra shim onder de overdruk zetten dat de druk iets hoger word. bij enkele 900 com1 weet ik dat die het hebben
fendt308-driver
@arnoud normaal gaat de overdruk bij 550bar (?) Hoeveel word het dan wel niet na de aanpassing?
jurgenkrijt
@arnoud bij de eerste 900 was t overdruk ventiel toch ook lager als de latere types
arnoud
@jurgenkrijt ja klopt, de bak is iets lichter
GROENEDEERE
@jurgenkrijt
Hij doet meen ik ook trekkertrek met zijn trekkert.
Dan passen ze werk vaker de druk aan.
Maar voor standaard werk is het niet aan te raden
jurgenkrijt
@GROENEDEERE de 916 is al weer een paar jaar weg bij jeroen 😅
county854t
Ford kopen. Geen problemen met overdruk, haha
bartdereu
@county854t Nee inderdaad, geen probleem met overdruk. Maar 101 andere problemen 😃
deutzisthebest
Krijg je dan ook een storing van meer dan 70% transmissie slip? Zoja dan moet je je bak drukken door laten meten. Dan is er iets in je variobak niet goed.
Fendttrisixfan
@deutzisthebest als hij die foutcode heeft moet je hem al niet meer uitmeten 😂
geweldenaar
Grenslast verzetten.
fendt308-driver
Je weet dat een vario 2 groepen heeft? Als je transport werk doet zet je hem in 2 en op het land in zn 1. Bij de jouwe is dat een oranje knop op de armleuning met I/II erop meende ik. En volgens mij op je dashboard boven het toerental kan je zien in welke die staat. Zijn 2 streepjes met een bolletje eronder voor welke groep. Helemaal scherp heb ik het ook niet meer. Trekker is al jaren weg bij ons.
Succes
Heb jij ervaring met de Fendt 411 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
