Soms heb ik problemen met mijn Atlas. Hij start maar werkt soms niet. Door wat te spelen met het contactslot, krijgt hij plots wel de intentie om te werken maar dat is zo geen werk. Iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen?
Iemand vertelde me dat de grote printplaat defect zou zijn, kost wel enorm veel. Zijn er andere manieren om die te herstellen?
Heb jij ervaring met de Atlas 1304 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Geloof niet dat in deze oude kranen al printplaten zitten......
Als hij via contact slot de volgende keer niet wil kan je eens proberen om hem rechtstreeks op de startmotor te starten.
Doet hij dit direct zit het in je contact slot of startrelais.
Maar als je idee hebt dat aan contactslot ligt gewoon vervangen. Is een cobo en op meerdere plekken te koop voor laat tientjes.
Wanneer je hem op contact zet moeten meerder relais gaan werken, stel dat één relais niet, of niet altijd meedoet dan heb je al een probleem.
Zijn dingen die je eerst eens moeten nagaan, kan uiteindelijk nog steeds in een printplaat zitten.
