Deutz-Fahr Agrotron K - Hoe zet ik de klok goed?
Hallo tf'rs
Weet iemand hoe ik in het menu kom om de klok goed te zetten van mijn k120?
Om nou naar de dealer te rijden om alleen de klok goed te zetten...
Basis of profiline? Dus met of zonder elektrische ventielen
@casejxu maakt dat verschil? Heb pas paar profiline’s verzet op zelfde manier als onze K.. kan dat ook anders?
@ronald-deutz-fahr ja profiline kan ook in arnleuning
Handrem los trekker uit
Op contact
3x seinen met grootlicht
Dan gaan je uren knipperen
Met knipperlicht kun je die vooruit zetten
Nog een keer groot licht knipperen kun je minuten verzetten
@ronald-deutz-fahr en tank mag nie zo goed als leeg zíjn ivm symbool in het display
Ronald125
@ronald-deutz-fahr
2x seinen moet genoeg zijn.
hummy
@ronald-deutz-fahr handrem er af. Dat is een goeie. Had het al paar keer gedaan, toen lukte het niet meer een jaar later, man wat was ik gefrustreerd. Terug naar boek. Handrem was het probleem. Word soms wel simpel van die veiligheden, zo wilde ik snel pto uitzetten van ttv maar moet eerst op stoel zitten voor knopje het doet. Later dacht ik aan het spatbord knopje.
daan knol
@ronald-deutz-fahr klopt het dat deze manier niet wil lukken bij een 6150.4 cshift?
oanejorrit12
@daan knol heb jij z'n armleuning waar nog wat knopjes onder die zwarte kap die je open klapt zitten?
daan knol
@oanejorrit12 ja die heb ik
oanejorrit12
@daan knol dan zitten er ook 3 rode knopjes naast elkaar.. Met een van die laat je m knipperen en met een andere van de 3 verzet je de klok. Ik kijk vanavond even voor je met welke je wat doet
@oanejorrit12 dacht buitenste 2 ingedrukt houden tot tijd gaat knipperen en dan met middelste 2 verstellen
@casejxu zitten maar 3 knopjes toch?
@ronald-deutz-fahr heb ttv in me hoofd 🙈
@casejxu kleine correctie van mezelf
De M heeft 3 knopjes, maar was laatst op pad met een 6190, die had Indd 4! Dus verschilt beetje per serie blijkbaar
oanejorrit12
@daan knol met rechte knopje ingedrukt houden gaat ie knipperen, en dan middeslte 2 mee verzetten
@casejxu klopt!
daan knol
@oanejorrit12 top bedankt!
mike_v
Is dit serieus @ronald-deutz-fahr? Weet dat het bij auto's wel ooit zo is om bepaalde foutcodes te resetten ...
Is het bij een M620 (Heeft de RET, M+, M- knoppen ook niet) ook zo? Dan kan ik dinsdag eindelijk de klok eens goed zetten 😆
@mike_v ja! Helaas.. bijna lachwekkend..
mike_v
Deze valt nog mee @ronald-deutz-fahr, als bij een Toyota het lampje van de brandstoffilter gaat branden moet je de stekker er uittrekken, terug inpluggen, binnen 10 tellen contact op, deur open, deur toe, deur open, licht aan en POOF, alarm is gereset (of zo iets toch ...) Je moet het maar weten 😆 .
@mike_v brandstof filter is bij mij toch al een garage klusje. Klok verzetten niet 😎
mike_v
Voordeel van familie in de garage te hebben werken @ronald-deutz-fahr 😬
MRVNDT
Batterie eraf avonds en dan om middernacht weer aansluiten 😃
dx11
@MRVNDT hoofdzekering kun je makkelijker bij 😋
county854t
Waarschijnlijk staat dat uitgebreid omschreven in de gebruikshandleiding die bij de trekker is gelevert.
Succes
@county854t uitgebreid valt vies tegen, en is slecht vindbaar.
Ik was het vant winter vergeten, zoeken op tf was sneller als het boek er bij pakken...
Laat hem altijd op zomertijd, winters zit ik toch weinig op de trekker.
Maar accu was er af geweest dus dan moet je m toch weer ff goed zetten.
brauheist
Dankjewel het is gelukt!
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr Agrotron K ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
