David Brown 990 - Lift werkt niet (lang)
Ik heb een probleem ondervonden met een David David Brown traktor: de lift werkt niet (lang). Ik heb dit probleem verholpen door de de klep open te draaien (waarin twee zilveren schroeven te vinden zijn) die zich achter de hoogtehendel bevindt van de traktor. Ik maakte de buisjes, die elk onderde zilveren schroeven te vinden zijn, fatsoenlijk zuiver met compressor en WD-40. Hiermee was al het overbodige vuil weg. De lift werkte weer: hij wou terug naar boven. Na een paar keer de lift te gebruiken zakte hij terug en wou hij niet meer naar boven. Dus ik herhaalde vorige handeling opnieuw, waarna de lift weer werkte ... Maar kort erna opnieuw hetzelfde probleem ... zo bleef het doorgaan. Wat kan er mis zijn? Alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de David Brown 990 en hebben de trefwoorden hydraulische pomp en david brown geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- David Brown ›
- 990 ›
- Vragen
David Brown 990
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de David Brown 990.
31
34.154
160
Ik ben begonnen met het aftappen van de olie. Voor het aankopen van nieuwe hydraulische olie. Welke type van olie moet dit (het best zijn)??
Dit gaatje met een staalborstelhaar doorprikken zodat daar zeker geen vuil in zit .Eventueel nog eens doorblazen( gaatje zeker niet!!!!!!! groter maken.
