John Deere 2140 - motorrevisie
Wij hebben een john deere 2140 Sg2 gekocht, Nu toen ik overlaatst het water controleerde zag ik dat er motorolie in de radiator zit. Dit is waarschijnlijk afkomstig van de koppakking. Nu vroeg ik me af wat een motor revisie kost en wat ik dan het best allemaal na zie als ik hem reviseer.
Met vriendelijke groeten
Reindert Theunynck
Hoe duur wil je het maken...
Kop demonteren en vlakken en nieuwe koppakking is wel het minste. Als je de arbeid zelf doet ben je met een 1000 euro wel klaar
Maar als je de kop gedemonteerd hebt en de zuigers zijn niet goed.
En er zit een duidelijke stootrand in de bussen kun je er al snel 2000 bijop tellen.
Doe voor de demontage een compressie test en je weet dan in ieder geval op welke cylinder je eventueel letten moet
JohnDeere5720
Als het probleem echt alleen in de koppakking zit, prijzen zijn ''ongeveer''
Koppakking: 60euro
Kop vlakken: 250euro
Nieuwe bouten voor de kop: 100euro
Vast her en der een nieuw slangetje er op omdat die scheurt tijdens het loshalen, paar nieuwe bouten doordat de oude verrot zijn.. Kan nog wel iets bij komen beetje afhankelijk hoe je alles los krijgt.
En weer in elkaar zetten, als je dit zelf doet.
Laten doen komen er uren over heen, dat valt nooit mee.
Fordje-3610
@JohnDeere5720 kop vlakken kost bij een revisie bedrijf bij mij in de buurt 80 euro incl schoonmaken van de kop
Yanmarthomas
@Fordje-3610 bij het revisie bedrijf hier in de buurt koste het 120 euro voor vlakken schoonmaken en afpersen.
Yanmarthomas
Hoe zie je dat er motorolie in je koelsysteem zit? Wel eens uitlaatgassen in m’n radiateur gezag maar toen zat er bruine sludge was ook de koppakking. Kop gedemonteerd kop laten vlakken en laten afpersen. Nieuwe koppakking er tussen gemonteerd en weer een goede. Als je verders geen gekke dingen tegen komt vallen de kosten wel mee
Wel, er is een grijs- zwarte smurie in radiator aan de boven kant. en er is ook want onderdruk op de motor via dat buisje aan de motor
Yanmarthomas
@reindert-theunynck dan zullen de zuigerveren wel wat geleden hebben. Grijs zwarte smurrie zal indd wel motorolie zijn.
case 745 xl
Zuiger met bus kost zonder arbeid meen 280 euro ex perstuk
Bafra
Dit kan ook wel eens cavitatie van de cilinderbussen zijn
dirkao
@Bafra zou kunnen maar hierbij gaat er bijna altijd koelwater het carter in, inplaats van olie naar het koelwater
fordpowergrunn
Als je hem compleet gaat reviseren moet je tellen met €1000,- maal het aantal cilinders. Dus nieuwe lagerschalen, nieuwe oliepomp, nieuwe drijfstang bussen, nieuwe complete zuiger, nieuwe cilinder bussen, kop revisie en alle pakking en keeringen materiaal.
De ene motor is het minder en de andere wat meer maar als je rekent op €1000,- per cilinder dan kom je wel toe.
Bert353
@fordpowergrunn dan zul je maar een 8 cilinder hebben...dat gaat pijn doen.
Heb jij ervaring met de John Deere 2140 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
