Ford 4000 - Regeling hef reageert slecht
Bij stationair draaien vd motor gaat de hef niet omhoog, ook het bij regelen tijdens het rijden werkt niet wat kan hiervan de oorzaak zijn?TractorFan kan niet bestaan zonder mensen zoals jij
Heb jij ervaring met de Ford 4000 en hebben de trefwoorden hef en probleem geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ford 4000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 4000.
58
271.321
155
Staat de hef op positie regeling? Kleine hendeltje onder de stoel, opzij van de achterbrug, moet dan omhoog staan.
Is de achterbrug olie op peil?
Corrigeert de hef veel wanneer de motor draait en de hef op peil gehouden moet worden?
Is de achterbrug olie de laatste jaren vervangen? En wat voor olie is er in gekomen?
Heeft de 4000 een ventiel voor externe hydrauliek? Werkt die goed? Ook bij stationair draaiende motor.
Dit zijn dingen die je met weinig kosten kunt controleren of corrigeren. Er kan ook een bijna verstopt aanzuigfilter de oliestroom sterk beperken, of een lekkende hefcilinder of ver versleten pomp als oorzaak zijn, maar die zaken zou ik pas na gaan kijken als de eenvoudige zaken duidelijk zijn.
tractorfan.nl/topic/117759/
