Hallo, als de gelijkstroomdynamo niet meer bijlaad, wat dan?
Aangezien mijn multimeter even op vacantie is moet ik het nu met een testlampje doen.
1) als ik het crokodillebekje op de negative aansluiting zet van de dynamo, en het lampje op de positive, gebeurt er niets. (bij lopende motor.)
2) als ik het crokodillebekje een blank motoronderdeel zet (dus massa) en het lampje op de negative aansluiting van de dynamo brand het lampje.
3) als ik het crokodillebekje een blank motoronderdeel zet (dus massa) en het lampje op de positive aansluiting van de dynamo brand het lampje ook.
in geval 1 heb je + en + =geen spanningsverschil dus geen lampje/laden.
in geval 2 heb je volgens mij een situatie die niet klopt? (een positive stroom op een aansluiting die voor negatieve stroom bedoelt is?)
wat kan ik nu doen om te zorgen dat het toch goedkomt?
Meende dat. Je het over een wisselstroom dynamo had
het "meten" zoals ik in de beginpost schreef heb ik gedaan met de motor op stationair.
Ik kan geen codes/letters/cijfers vinden op de dynamo.
Wellicht dat dit je kan helpen.
