Ik heb een nieuw startrelais voor mijn zitmaaier gekocht, met 3 aansluitingen,1 voor accu 1 naar start motor, en 1 laag dat is een schuif aansluiting.
Bij het oude relais zit de lage aansluiting links, dus aan de kant van de startmotor kabel, maar bij de nieuwe zit de aansluiting rechts, kan ik nu het relais aansluiten zoals het oude aangesloten zat of moet ik de aansluiting omdraaien, Dus accu links, en startmotor kabel links?
Als het gaat om Bosch-onderdelen kun je kijken op onderstaande link, maar ook veel andere fabrikanten gebruiken dezelfde codering:
ebparts.nl/wordpress/wp-content/…
