Heb jij ervaring met de Fordson Super Dexta ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Volgens de gebruikaanwijzing zou ik onder de tank een diesel knop moeten hebben die diesel onder een gloeiplug spuit.
Hierna op de gloeiknop drukken voor 40 seconden en hij start.
Alleen bij mijn super dexta zit er geen knop om diesel te spuiten onder de tank maar gaat de leiding die bij de gloeiplug zit naar de diesel filter maar daar zit geen handbedien knop dus hoe werkt het bij mij.
zo werkt het bij onze ford
Als dat zo is moet je volgens mij wel eerst het handgas een stukje omlaag halen zodat je de knop kunt indrukken, en probeer hem dan maar eens te starten.
Succes ermee.
daarna knopje op de brandstofpomp drukken die zit waar de stop hendel zit daarna 60 seconden gloeien is zo'n grote blauwe knopje naast de start hendel
onze starte altijd in de zomer of winter hoefde bijna nooit koud start
Het ging me er om hoe dit bij mij zou werken omdat het niet overeenkomt met wat in de handleiding staat.
Er zit wel een handbediening op de brandstofpomp.
Dus ga er van uit dat ik bij eventueel kou deze handbediening een keer moet indrukken dan 40seconden de gloeiplug moet opwarmen en dan starten.
