Hallo
Bij onze 3080 heb ik het probleem als volgt. Als de trekker koud is gebeurd er niks abnormaal. Als de olie warm is slaat het oliedruklampje (17bar) voordurend aan bij afremmen of vertragen in wegversnelling. Het lampje gaat nooit volgas of halfgas aan. De olie en filter zijn recent vervangen. De kabelboom en de sensor zijn 100% goed. ( net onder hand genomen, bekabeling was sprok). Als je in het veld gaat rijden met de 4WD aan krijg je nooit dit probleem voor. Zet je hem in de hoge gearing bij afwerken van een veld slaat het meteen aan. Samen met je 4WD uiteraard. Voor de rest slaat er niks aan of uit wat hij met de slechte bekabeling wel deed. ( PTO ging in veiligheid, hi-lo ging vanzelf) Ik denk aan lekke o-ringen in het 4WD-pakket of zie ik iets over het hoofd?
De o-ringen op de rechterachterdeksel zijn ook vernieuwd recent bij vernieuwen handrempakket. Hebben jullie hier al problemen mee gehad?
Mvg Tim
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 3080 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Geeft ie het ook in de lage groep met 4WD uit? Zo ja dan kan het ook de 4WD koppeling zijn.
Als je filters vervangt ook tijdig de aanzuigfilter nakijken/reinigen.
