Wat is jullie ervaring met minihaspels?
Hebben de trefwoorden ervaring en haspel geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als je regelmatig weiland wil beregenen zou ik niet voor de goedkoopste gaan.
Ik heb zelf een feco haspel met momenteel 150 meter slang van 50.
Omdat ik geen overdreven zware pomp heb ben ik blij dat deze haspel een versnellingsbak heeft met daarbij een bypass. Als je een systeem hebt met 1 versnelling en alleen een bypass kan je of niet langzaam op rollen of niet snel oprollen als je een kleinere pomp hebt. Ik heb hem vaker uitgerold met een personenauto en ook wel eens met de gazon maaier maar dan moet je de haspel van de sproeier trekken i.p.v. de sproeier van de haspel. Meestal gebruik ik gewoon een trekker voor dit werk. Het meeste werk is altijd het uitleggen van de water aanvoer.
Vaak zit er een automatische waterstop aan het eind van de beregeningsgang, echter houdt er rekening mee dat je zelf bij de aansluiting van de haspel er nog een waterstop opzet zodat je waterpomp afslaat.
De hoge versnelling (25 meter per uur) is volledig uitgerold moeizaam. de straal is ongeveer 18 meter.
Deze werkt prima op een aanvoer druk van 5 bar. Bij windstil weer pakt hij 45 meter breed met een norzel van 10mm. Hij wind de slang op met een balg. Deze gaat naar mijn zin nog te traag. ( 100 m/5uur ) maar dat voer ik wel op. Verder zit er naar mijn mening weinig priegel spul op wat stuk kan.
