Iemand ervaring met zelf een waterbron spuiten?
Zoals de titel al zegt heeft iemand ervaring met het zelf spuiten van een waterbron? Met behulp van bv een giertank?
Zou 6 m diepte bv al voldoende zijn?
Het moet genoeg zijn om de tuin te beregenen dus hoeft niet een hele grote bron te worden dacht zelf aan 75.
Als iemand tips of ervaring heeft hoor ik het graag.
Mvg marten.
Mvg marten.
Om dan nog verder te gaan heeft weinig zin.
Maar op welke diepte dat gebeurt is idd afhankelijk van waar je woont.
succes.
Of laten doen door een boer in de buurt.
Hier verscheidene bronnen gemaakt.
13m diep en pracht water.
We hebben toen wel 2 filters aan elkaar geplakt.
Dus van 1 filterbuis de perforatie afgezaagd en de andere de punt.
En dus dubbele perforatie aan de onderkant en daar dichte buis opgelijmd.
13m is bij ons de waterhoudende laag.
Een pompje zal nooit dieper dan 9m op kunnen zuigen. Maar extra wateraanvoer is altijd mooi.
Laatst bij de buurman 23 gaten van gemiddeld 18 m diep gespoten .
Dan een slang met een meter of 4 oude melk leiding eraan op de tank aansluiten.
Ff n gat boren met de grondboor (anders wordt je zo verrekte nat) dan de buis we in schuif open en dan stamp je hem zo naar beneden. Op gewenste diepte trek je zsm de slang en buis er uit en duw je met een rotgang de filterbuis er in. Door het extra stuk pvc kan je het teveel aan pvc eraf zagen
Ik heb de plaats voor de bron al bepaald. Ik ga binnenkort gewoon met een stuk slang en afgeknepen buis proberen om een filter van 5m + een gewoon stuk buis in de grond te spuiten. Ik hoop dat een meter of 8 voldoende moet wezen we zitten hier op mooie zandgrond.
Het resultaat laat ik nog wel eens weten.
Mvg marten.
Vandaag een poging gedaan op het filter in de grond te spuiten. Na 7 m zaten we op een grindlaag en daar is moeilijk doorheen te komen5 kuub water op gespoten en 20cm gezakt uiteindelijk het filter wel in de grond gestopt. Er is wel water Maar dat trek ik tot nu toe binnen 5 min leeg met mijn pomp. Miss dat dit nog beter word als er watergangen in de grond vormen? Iemand nog ideeën om nog dieper te komen of een andere oplossing? Hieronder nog een foto van de spuitlans. De buis is 30mm en dan 2 verspringingen naar 80. Miss en grotere buis? Deze zat snel versopt met grind namelijk.
Gr marten
van het weekend weer een poging gedaan met de 50mm slang en het is nu gelukt!
de bron zit nu op 12 meter diep en geeft voldoende water om constant te kunnen pompen(+- 3,5 kuub per uur) ik heb aan de spuitlans wat langere lengtes buis gekoppeld zodat ik wat harder kon duwen om door de harde laag heen te komen. eenmaal door die laag heen zakt de lans zo weg en kun je later ook zo het filter er in duwen. iedereen bedankt voor de info en tips!
en is het water schoon ?
Best wel intensief werkje maar volgens mij werkt ie, er komt mooi fijn zand + stenen.
Wat weer onnodig zwaar maakt, zal mijn boor nog verbeteren zie toch er verbeter punten zijn.
Die wellicht de volgende keer makkelijker maakt.
Kan moeilijk naar naar de winkel gaan om diverse pompen med te nemen om te testen
Na de 5e keer beregenen uit mijn zelf gespoten bron +- 12m heb ik nu opeens roest aanslag op de bestrating terwijl ik dit eerst niet had. Iemand hiervoor een oplossing of bekend mee? Mvg marten
Wij hebben recent spullen aangeschaft om zo nu en dan een putje te spuiten. @kobus-jonker ook wij hadden last van omhoogkomend water langs de Ø200 mm buis met T-stuk welke wij gebruiken om het water te laten circuleren, met als resultaat dat we constant de pomp stil moesten gooien en moesten wachten tot de bak met water weer voldoende aangevuld was tot we verder konden met spuiten. Hier op de zandgrond kan dit voorkomen worden door met een massief stuk ijzer (stootijzer, as of iets dergelijks) de grond rond de buis muurvast te kloppen. Hoe dat op de klei gaat weet ik niet. De buis komt nadien moeizaam uit de grond, maar water verliezen doen we niet meer. Tevens een voordeel als je bij iemand in de tuin staat en het niet zo'n natte bende wordt. Ik zal eens proberen wat foto's te uploaden van onze manier van putten spuiten. We hebben nu een aantal putten gespoten variërend van 5.5 tot 8 meter diep met voldoende water voor een 3 kuubs pomp.
De manier waarop we het doen is misschien niet nieuw voor sommigen, maar dit werkt voor ons goed.
Voor de mensen die net als wij op fijne zandgrond terecht komen en last hebben van een put die "inkalft" nog voordat de filterbuis erin zit: wij houden met een dompelpomp en slang water op het boorgat. Door de waterkolom die dan in het boorgat blijft staan blijft het boorgat open en verlies je niet meteen 1 tot 2 meter diepte nog voordat de filterbuis in het boorgat zit.
Ik ben van plan zelf een put te maken met een spuitlans en pomp en kwam in mijn zoektocht hier uit.
Ik heb hier nog een vraag over.
Normaal dient men altijd een dop op de het einde van de filterbuis te doen, en deze dan in het net gemaakte gat laten zakken.
Maar zou het ook mogelijk zijn om de filterbuis zonder dop in de grond te stekken en daarbovenop de andere pvc buizen. Zodat er eerst getest kan worden of de bron goed water geeft?
Is dit niet goed of gaat de buis toch niet diep genoeg, kan men dan langs de binnenzijde van de buis weer met de spuitlans het gat dieper maken en de buis dieper laten zakken / duwen?
Is dit goed kan men toch altijd een deksel met de binnenmaat van de buis, langs de binnenkant naar beneden laten zakken om de filterbuis op het einde af te dichten?
Zou dit mogelijk zijn?
Alvast bedankt voor jullie ervaring/deskundigheid
Daarom zou ik graag geen deksel op mijn filter willen hebben in eerste instantie.
Om dan bijvoorbeeld eerst te testen hoe het gaat al 7a8 meter. En als dat niet voldoende watergeeft, de spuitlans door de putbuis te laten zakken en dan verder te spuiten en de buis dieper te laten zakken.
Ik vroeg mij alleen af of dat zou gaan, dus dr spuitlans door de putbuis te laten zakken en dan verder spuiten en zo de buis verder naar beneden werken.
Maar later misschien klein haspeltje. Perceel is 6000m2 totaal
