We hebben hier een stuk land naast het huis wat we op gaan hogen met zand.
Het moet een weide worden voor wat kleinvee.
Het is nu 40 cm veen met daaronder hard wit zand.
Reden van ophogen is dat t nu een laag en in t voor en najaar erg nat is.
De bedoeling is dat er ongeveer 30 cm zwarte grond opgebracht wordt en dat het stuk afloopt naar de sloot.
Is het nu verstandig om het stuk nadien nog om te spitten of om te ploegen zodat we het veen en zand een beetje mengen?
De ene buurman zegt dat je t met de kraan 1 m diep om moet spitten maar het lijkt me dan dat we allemaal wit zand naar boven halen, daar groeit gras ook niet echt op.
Andere zegt gewoon zand opbrengen en niet teveel veen naar boven halen.
Wat is nu wijsheid?
Het veen gaat zakken.
Maar al je het goed wilt doen.
Vrees de grasmat en haal de teelaarde eraf.
Breng het zand erop en gooi daar de teelaarde weer op.
Zo heb je geen verlies van de vruchtbare grond
Verder is dit en bovenstaande antwoord puur advies op basis van gegevens die vermeld zijn. Voor echt goed advies voor bodemverbetering moet je bij specialisten zijn. Die kijken dan ook naar diepere grondlagen, grondwaterstand, eventuele omliggende sloten. Die komen dan waarschijnlijk ook met advies om het ook te egaliseren of juist bol te leggen, of naar een sloot af te laten lopen.
Diepspitten zat ik zelf ook al aan te denken, hoe diep kan een normale spitmachine?
Dit artikel geeft een beschrijving van diepspitten, er wordt aangegeven dat deze machine tot max. 130 cm diep gaat: trekkerweb.nl/artikel/2016/…
En hier zie je zo'n machine aan het werk:
Zoveel mensen zoveel wensen.
Maar wat ik lees is 40cm veen met daar daar onder wit zand. Eventueel ophogen met 30cm zwarte grond. Dan zou ik dat zand mooi laten waar het is.
Met een kraan gaan spitten zou ik niet aan beginnen. Snap niet waarom je dat in deze situatie zou moeten willen. De laag is niet zo dik dat je er met ander materiaal niet bij kunt. Die kraan is een hele poos bezig als je dat netjes wilt doen. Dure uren lijkt me.
