International 856 XL - Brandstofmeter werkt niet
Mijn brandstofmeter geeft niet aan hoe het met de tankinhoud is gesteld. Bij het inschakelen van het contact schiet hij 3 mm omhoog en blijft daar, echter is de tank vol. Ik dacht dat het aan de zender in de tank lag en heb deze vervangen voor een nieuwe zonder resultaat. Als ik de bekabeling losgekoppeld meet bij de zender, geeft ie een mooi voltage aan, sluit ik de draden dan weer aan op de zender, geeft ie maximaal 2.90 volt aan. Waar moet ik deze storing zoeken?Deel dit topic
Heb jij ervaring met de International 856 XL en hebben de trefwoorden storing , defect en brandstofmeter geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Wat ik bedoel met massa maken is: De draad vanaf het dashboard even verlengen met een stukje draad zodat je in de trekker kunt zien of de meter omhoog vliegt als je even massa maakt. Zoja, dan zit het echt in je tankvlotter.
Heb eens gehad dat hier een slechte verbinding zat waardoor de temperatuurmeter heel raar ging doen.
