Kubota B7000 - Keerring vervangen
Hoi,Wie kan me een korte beschrijving geven hoe ik de keerring van de achteras moet vervangen?
Heb jij ervaring met de Kubota B7000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
11
4
258
Kubota B7000
Er is een tiental leden die ervaring blijken te hebben met de Kubota B7000.
18
13.225
34
daarna pak je een keerring trekker die peuter je tussen de keerring en de trompet. als ie los komt trek je hem eraf. daarna de nieuwe erop schuiven en olie weer in de bak.
Zo zou het moeten lukken.
Ik zal een foto uploaden en bij dit forum zetten.
Oja als je op de afbeelding klikt krijg je er een beschrijving onder te zien. Lees die even en voeg dat bij mijn verhaaltje in jou topic.
Ik was ff vergete dat je deze in brede kan verslellen, bij een vaste moet het wel op die manier
bedankt voor de tips.
